首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1007印字内容
P:2007-02-26 10:03:28
例如:兄  AWM  1007  16AWG  VW-1  80℃ 300V  E20000  详详细细  CSA  TR-64 FT1  80℃  300V   16AWG  LL0000   -F-   LF
这种写法正确吗
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:52:09
這個沒有問題,要注意下面几點:
1. UL Log "兄" 後面要緊跟"AWM",其他沒有順序要求;
2. CSA 部分沒有順序要求;且和UL內容要求相隔1 in以上;
3. 後面的單獨的其他認證或者聲明,相互間或者和前面的內容,間隔也要求1 in以上.
以上如有問題,請大家指証,在此謝過.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-26 12:57:47
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2007-02-26 13:33:26
甚麼情況下可以獎勵威望哦?渴望威望,呵呵
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2007-02-26 17:23:06
威望靠积分,每满100分自动升级一级,好象我没有悬赏,要和管理员或版主讲
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:58:33
zhesh这是什么电缆啊
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-15 12:56:08
请问: " -F-"  是什么意思啊?
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:17:38
是日本的认证
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:30:00
最后一点点不对,是“-LF-”
有的后面还印“C兄”那种。
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:55:17
ksmallcat:
最后一点点不对,是“-LF-”
有的后面还印“C兄”那种。
F 是日本FMARK认证,没有错误!
line overhead - 线路开销 (0) 投诉
P:2007-10-16 16:49:12
-F-是日本品质保证机构(JQA)的一种关于阻燃等级的一种认证。全称F-Mark认证。
-LF-是电线制造商自已对环保的一种识别,是英文Lead Free的简称。
有的厂家用LM,有的用-G,有的用N/T。这是没有国际标准的。
LOROMQA 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-10-18 0:24:19 原因:不错
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-10-17 16:49:49
同意楼上的。
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 21:03:35
后面的E20000是文本号吗?
如果是文本号的话应该是
  AWM  1007  16AWG  E20000     80℃ 300V   VW-1
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-10-18 11:46:42
E20000是UL档案号,是UL给你们公司发的档案的编号.UL档案可以在UL网上下载.
batch annealing - 分批退火 (0) 投诉
P:2014-03-02 06:35:04
顶起,小龙多年前已经这么NB啦。膜拜ing。。
rod reeler - 绕杆机 (0) 投诉
