[USB] USB芯线改PP料押出后芯线OD大小不一是何问题
P:2009-11-14 20:13:51
我们以前押出USB白绿信号线使用的是PE料押出,偏心和芯线OD都比较好控制,但有客户要求使用PP料押出时发现用50押出机挤出芯线OD一回大一回小,调整主机转速正常后又会出现此问题,而且偏心也很难调?求助各位大侠帮忙出出主意!是不是螺杆与PE料不同呀?
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2009-11-14 21:01:41
一般能生产PE料的螺杆生产PP问题不大,估计设备哪里出了问题.
另外看看PP料的硬度是不是太大了,考虑加点软化剂
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2009-11-14 21:25:30
谢啦!不知哪位老兄还有高招?
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2009-11-15 11:25:25
这个跟其他的美关系的  就是你机器的问题  又不是发泡的开电容 这开OD的查机器
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2009-11-16 16:14:11
这个跟设备有一定关系,但正常的机会做PP和PE是不会有问题的,PP换PE之后主要区别在于PP比PE要硬,这样在一定程度上影响了线材押出压力,解决方案:可适当把温度调高,蜂窝板过滤网减少,外模模具也可适当加大一点。
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2009-11-20 08:30:43
同意楼上。
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2009-11-20 09:00:07
引取多绕几圈试试
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (0) 投诉
P:2009-11-20 14:46:33
PP 的加工窗口比PE 窄,即你可改变的范围比PE 要小,出现这种状况,说明你还没有找到其加工窗口范围。另外可以加入1/3PE料也可有帮助改善加工性。
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2009-11-20 21:56:58
谢谢各位大侠!经过努力已经改善OK!
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2009-11-22 22:08:35
设备原因
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2009-12-01 20:13:53
了解
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2009-12-02 08:21:36
解决了也不出来说说具体是什么原因、怎么解决的;
太不厚道了,以后有什么问题大家还会这么热情回复你吗?
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2009-12-02 10:58:47
是哦。也说下是什么原因引起来的?让坛友们以后也有经验!
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2009-12-10 22:31:25
有意思學習了
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:19:25
同意这种说法,可通过改善设备来解决!
我们是PE+PP料生产
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
23
