首页 > 产品认证
[UL认证] UL认证费用
P:2007-02-26 09:59:48
UL认证费用如何计算
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-02-26 13:42:52
這個需要根據不同類型,不同結構定的
以通信電纜來說, UL13及UL444的要比UL758的要貴,因為大型燃燒的測試.
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2007-02-27 15:49:11
UL2468的认证要多少钱 ?
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:20:36
小龙谢谢你!
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2007-02-28 17:14:43
好象关键是你用的是什么导体,什么绝缘、什么外被,这样多个型号一起申请时,可考虑覆盖的情况。
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-03-05 08:52:00
我要和哪里直接联系,就可以具体确认
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
P:2007-03-13 14:56:40
超5类加6类约$10,000.00;设备检查费$2,500.00。我专门负责公司的UL、ETL认证工作,有问题可以大家探讨。CE认证也在重新认真,下一步准备参加3P。
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2007-03-30 10:24:46
我也想知道
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:38:58
谢谢大家帮忙,请继续回复.谢谢
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:27:50
根据今年刚做完的经验,一般的认证费用每个型号在1.5W RMB左右;
如果你公司以前没有做过UL的认证,需要加上工厂审查费用,估计在2-3W;但如果你公司以前做过UL的认证,那工厂审查费用一般会减免。
tapered optical-fiber temperature sensor - 锥形光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2007-05-04 19:42:47
请问是不是每年交费还是一次交1.5W?
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
P:2007-05-08 09:29:54
你好,我想和你交个朋友,可以吗
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:33:12
如2楼所说,申请的产品类型不同,对应的要求和费用也有很大差别。比如,同样申请CAT5E 和CAT6,申请CM等级和CMR等级费用会相差不少,具体差多少不太确定,我记得04年做2464好像花了1万6人民币,现在就不太清楚了。
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-06-22 19:43:17
请问公司名称变更后,UL证书中的公司名称是否必须相应的要更改。费用大约要多少?谢谢!
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2007-06-23 14:15:47
我建议您道广州美华认证机构,那里的工作人员几乎全是研究生学电线电缆和通信工程专业的,他们很有经验,服务态度又好费用也特别便宜。无论是国内国际皆可办理,包括资料的提供,UL标签订购,专利申报,认证流程指导,标准的概述,产品的分类,认证工程项目的建立,测试中常见问题的解答,认证工作项目的完成等一系列的跟踪服务。
具体联系方式:WWW。UL-CCIC。COM
petroleum jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
23
