[问题求助] 关于XLPE 粘排问题建议大家讨论一下
P:2009-11-14 14:31:26
无卤XLPE 在做粘排线的时候,粘不上去,是否有办法可以解决?
是材料特性的问题还是胶水的问题?
如果是材料的问题,有谁知道哪家的无卤XLPE可以做粘排?
softening point - 软化点 (0) 投诉
P:2010-01-28 20:44:25
这么久都没人踩一下?
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2010-01-29 10:04:31
好,我说两句,粘排通常是药水把线材表面腐蚀后,使得线并起来。但XLPE性能稳定,药水很难腐蚀,即使是在加热的条件下。所以材料和药水要配合着用,当然主要还是材料的原因。
insulating bead - 绝缘玻璃小球(穿在螺线上的) (0) 投诉
P:2010-02-06 13:15:43
问题还是没解决啊,
谁家的XLPE可以粘呢?
contact conductor - 接触导线;电极引线 (1) 投诉
P:2010-02-08 09:21:12
请问你所用的胶水是什么呢?
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2010-02-21 01:37:55
3  lou   gao  jian
groove - 轧槽,引线槽;槽膛;模膛;(轧辊)孔型 (0) 投诉
