首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 提高退火后线材的伸长率(延伸率)
P:2009-11-14 13:06:17
我现在有一款0.03mm热镀锡线,客户要求把镀锡后的伸长率控制在18%以上,
但是我现退火后的原线伸率只能达到18~20%之间,故再经过镀锡伸长率就达不到
客户要求,特请各位同行一起来探讨一下!如何才能把退火线的伸长率提上去。
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2009-11-14 15:17:09
能做到18%就很好了,镀锡线的伸率低于裸铜线。如果还要高,在拉丝过程中要多退几次火,看看能否提高一点。
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2009-11-15 10:04:21
此线伸长率做到18%以上是算可以了但客户需要再提高;已试过再退火效果不是太理想。
还有不有其它方法?
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:22:36
提高退火电流试试
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2009-12-15 23:02:24
同意2楼的看法,还有就是选用优质的铜材,这样做出的线不仅能满足要求而且稳定
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2010-02-24 15:18:51
谢谢各位,还有其它方法吗?
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2010-02-24 15:47:47
你可能要考虑下镀锡收线的稳定,你的伸率波动有点大了。。。
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:06:27
能做到18%实属不易了,线太小强度也不够
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
