首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电压降怎么计算?
P:2009-11-13 14:27:26
电压降 怎么计算??算出来是个百分比的啊 ??  知道的大虾 举例介绍一下 谢谢  eg:  15KV    3*35mm2
POF - polymer optical fiber聚合物光纤 (0) 投诉
P:2009-11-13 19:53:11
这几个参数应该不能得出电压降吧,好象电压降其实可以用欧姆定律得出:电压=电阻*电流,电阻可以从截面积、长度、电阻率得出,所以是相同导体长度越长压降越大,但楼主的条件好象不足。
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:44:49
补充条件  :  功率   5000KW   线路总长 :10KM
Customs - 海关 (0) 投诉
