首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 普通和轻型的10kV架空电缆用途上有啥区别
P:2009-11-13 14:21:23
普通和轻型的10kV架空电缆用途上有啥区别,,那位高手知道,请指教哈。。。
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2009-11-13 21:10:43
问的好啊!是不是绝缘方面有差别呢  ,哪位高手给指导一下!
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2009-11-25 20:22:17
你们就不能说些什么?
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2009-11-29 10:41:06
普通10kV架空电缆,有内屏蔽,主绝缘厚度为3.4mm
轻型10kV架空电缆,无内屏蔽,主绝缘厚度为2.5mm
它们的系统最高电压等级不一样!
prespiralling lay length - 预扭节距长度 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:20:23
楼上的你真牛,,你回答得真详细。
guiding unit - 导向装置 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:22:47
同意4楼的
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:05:47
型  号
名  称
主 要 用 途
JKYJ
JKTRYJ
JKLYJ
JKLHYJ
JKY
JKTRY
JKLY
JKLHY
铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
铝芯聚乙烯绝缘架空电缆
铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆
架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器引下线。
电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离,电缆运行时,允许电缆和树木频繁接触
JKLYJ/B
JKLHYJ/B
铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆
铝合金芯本色交联聚乙烯绝架空电缆
架空固定敷设
电缆架设时,应考电缆和树木保持一定距离,电缆运行时允许电缆和树木频繁接触
JKLYJ/Q
JKLHYJ/Q
JKLY/Q
JKLHY/Q
铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆
铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆
铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆
铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆
架空固定敷设用
电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离,电缆运行时,只允许电缆和树木作短时接触
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:39:38
7楼将标准的内容全贴出来了,实际上也就说明了二者之间的主要区别在于使用方面的要求不同。
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-01-27 10:48:52
好,,,,7楼连标准都扫描下来了,,学习了
RU - remote unit远端模块(引入程控数字交换机的) (0) 投诉
P:2010-01-28 20:43:43
主要还是考虑到实际使用时的电气安全,因此电气等级不同。普通的允许和树木频繁接触,轻型的则只能短时接触。
wire fuse - 线状保险丝 (0) 投诉
P:2010-01-31 10:31:46
大家能积极提问踊跃发言是值得提倡的,但建议大家提问前先看看标准,有些内容其实产品标准内均有明示
elevator cable - 电梯电缆 (0) 投诉
