[HDMI] HDMI用SONY PS3影像测试时
P:2009-11-13 13:58:07
26AWG HDMI
用SONY PS3影像测试时,发现有几条,插入转接头HDMI母座,测试没有图像,
但是把产品两个头交叉再插入HDMI母座,就又有图像了,很奇怪,大家有遇到过吗
single cotton covered wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2009-11-13 14:06:25
多长的线?是否为接触不良引起呢?
spooling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2009-11-13 14:11:28
但是拿到另外一台影像机测又是好的,交叉测也是好的
PIC cable - 聚乙烯绝缘电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-13 15:10:36
你要确定两个接对的配套性怎么样,
pre-drawing rim - 预拉轮环 (0) 投诉
P:2009-11-13 16:56:03
,   1.接触不良啦
            2.线与显示器不匹配
wiring scheme - 布线图,接线图,(电气)安装图;线路架设方案 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:35:30
早期传输端和接收端的IC曾经有挑线的问题,现在应该没有了,
还有,如果做主动线就有传输端和接收端的插头区分,
所以对调不行
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2009-11-14 19:08:49
应是接触不良
sleet jump - 冰雪跳跃(架空导线由于冰雪负荷所引起的一种不规则振动现象) (0) 投诉
