首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 无卤阻燃TPU/TPE在电线电缆领域的应用和一些技术难题分析解决方案
P:2009-11-13 10:29:25
从08年开始,在电线领域工作稍微敏感的人便感觉到了世界各国吹起的无卤阻燃风潮,如今越演越激烈。在08年之前的几年都是无卤材料而不是无卤加阻燃材料。但也得到了广泛应用。也是从去年开始应无卤阻燃之风而起的一些企业也就跟着活跃起来。研究开发了无数的产品配方出来,可以肯定的是,他们为这个事业做出了极大的贡献,虽然技术还不是很成熟,但离成功也已经不远了。这可以从一些研发力量强劲的企业产品应用中看得见。
非常有幸的是,本人从事的工作便是无卤阻燃TPU/TPE电线外被材料的销售,从它的萌芽到实际中的应用都全程了解和看在眼里,很客观的从市场角度和工程技术角度来看待它在市场应用中的一些实际问题和解决方案。
在市场上我接触到诺基亚,索爱,摩托罗拉,LG,明基,惠普,微软等等大公司的耳机线,充电器线,电脑周边线采用无卤阻燃切换的决心,也接触到了电源线,军工线,核电线,弹弓线,车用线跟风转换市场的风波。更有甚者很多欧美国家都开始用法规来规范推广其在市场上的应用,就连中国北京的鸟巢和水立方都有使用。可以预见这个市场是多么的具大,也可以想像得到无卤阻燃切换是必然的,不可阻挠的。环保一定是未来趋势!
从一开始接触无卤阻燃TPE/TPU一直到市场的深入,各个电线厂对无卤阻燃材料的不同要求,以及终端客户如诺基亚类的公司对材料的苛刻。总结出全世界大部分TPE/TPU厂家几个无卤阻燃材料所面临的问题和解决方案。
1. 价格
不可否认的是无卤阻燃TPE/TPU产品价格真是高,是普通PVC的5倍以上。市场上的出售价都在45—150元/公斤之间。短期内很难让价格降下来,不是厂家不想,而是成本放在那就是要这么多,比如原材料中的阻燃剂就要60多块钱一公斤,一般占到材料本身比重的30%左右,为了产品的稳定性,厂家多会选择超级品牌产家的正牌SEBS和纯TPU。这个价格也很高,比重占了50%左右。还有什么表面处理剂,滑剂等等。一句话,成本高。这也是很多终端客户很难立马切换的原因,虽然一根线在它们的成品中所占的成本比例少的可怜。所以我们做无卤阻燃TPE/TPU的厂家一定要想办法把成本降下来,在客户处得到实际的应用才是硬道理,要不你东西是好,但卖的贵,只有少数的人买而得不到有效的推广也是白搭。我们的目标是无卤化普及!
2.成品线析出
到目前为止,全世界还没有哪家公司的材料可以保证做到完全不析出,包括享斯曼,诺誉,台橡,胶宝。具体表现在:表面发白,成雾状或是表面冒油,发亮。这些都是大分子和小分子之间不平衡在经过一段时间后大分子往外挤所造成的。以现在的技术来说,这个问题还没有解决。建议客户在选择的时候最好选择表面轻微发白的材料,这种析出不会影响它的物理性能和电力性能。表面冒油的材料不要用,在使用中容易产生脱落,掉皮。另外析出也有轻重之分,好的材料它的析出是轻微的,淡淡的,而且在短期内是不容易发生的,就算发生用手轻轻一擦就好了。在这里请恕我做销售的说句真话:其实这个世界上没有真做不到的事,我就知道我的一个好朋友可以解决析出问题,还有一个台湾老人也行。期待他们的技术可以得到应用。
3.表面刮白和掉皮掉胶
刮白是由材料里面加有PP和PE的成份引起的,可以改进。也有一部分的厂家做到了产品不会括白,但TPE比TPU难度大。掉皮掉胶那就真的不应该了,像享斯曼这样的世界级大公司都会有这样的问题出现真是让人掉眼镜。好在我们的产品解决了这个问题。
4. 过安规部分性能不达标
比如绝缘电阻,老化耐温,热冲击,耐电压,耐压裂,加热变形等等。这些原因的出现都跟原材料的选择有关。好的选材大都不会出现这样的情况,出现这样的问题的材料很有可能是厂家为了省成本用比较差的原材料或没找到合适的原材料。当然也跟合成技术有关,技术不提高,再好的材料都达不到标准。比如耐温105度136度烘烤168小时保持75%以上这个标准全世界不会有5家厂做得到,我们就是其中一家。所以市场上的阻燃TPE/TPU可以过安规的一般价在65元左右。现在很多客户都是过安规一种料,做货又是另一料,我们厂家是不是可以针对性的进行合成改性呢?
5. 加工难度大
会表现在加工速度比较慢,正常的一般在50到
6. TPE印字难
阻燃TPE和TPU印字比较容易解决,很多厂家都可以做到。但普通型的TPE印字很不好解决,现今还没有听过哪家的普通TPE印字可以过UL标准。还有待技术攻关。我那好朋友在这方面就有很大的突破。
7. 表面起粒发麻不爽滑
TPU在这方面比较好,一般合成技术稍好的厂家都不会有这样的事发生,只有TPE这种材料才会常发生这种事。一般是由温度没调节好和洗机不干净引起的,也有可能是模头和眼模变形,有异物,也有可能是选模不正确引起的。当然这还跟厂家的配方有关,有的配方你机器弄的再好,它的配方就这样,你也拿他没办法。我的产品这方面表现的很好!
8. 摇摆和粘接
摇摆有很多标准,主要还是看线材本身的结构,跟外被料关系不是很大。一般调整一下铜线绞矩就可以了。当然,好的外被料还是可以起到一定的抗摇摆破坏作用。粘接不良大多是插头部份和线材部份粘接时材料相互对抗,不相近所造成的,选材时注意一下就行了。我的产品最高可以过10万次正负90度摇摆。
9. 量产中出现眼屎
此类问题在很多供应商的材料中都会出现这样的问题,除了眼模的问题外,更多的是材料本身的问题。流动性和相溶性好的材料不太容易出现这样的事。
10.弹弓线烤线爆裂
此种原因很简单,要不就是烤线的温度不合适,超过130度。要不就是材料本身的问题,正常烤线情况下材料是可以在130度的温度下烤一个半小时的。
11.加工前特别要注意的几个地方
要想完全发挥出材料的性能,押出前必须要让材料充分的烘干,一般是100度烘两小时;还要注意清理干净螺杆,最好是拿出来打一下再用PP料冲洗;押出时要让材料完全胶化,这个押出师傅都有经验,主要是调温;只要这三点把握的好,选的材料也行,是一定可以做出好线出来的!!
总之,阻燃TPE/TPU是一种很独特的材料,改进一项难题又冒出别的问题出来。所以做销售者和购买者双方在合作之前最好把所有的要求都讲明,讲透,这样才能有个好的合作开始。要不什么都不讲,或讲一点点,都很可能浪费很多时间精力样品。只埋头苦干会走很多弯路。我曾经就走过这样的路子,弯来弯去就聪明起来了,特别是接触到诺基亚,索爱,摩托罗拉,LG,明基,惠普,微软这些公司的充电器线,耳机线,电脑周边线,排线,电源线,核电线,弹弓线给我和我公司技术的成长起到了不可磨灭的作用。现在我们可以自豪的说,在防火TPE/TPU电线领域我们领先世界水平,在一些物理和电力性能方面要超过国际大公司。在市场某些项目上,我公司也把他们打败了由此可见我们公司的技术实力。呵呵。。。以上只是我在上百家客户处实际操作,交谈,了解,试料,合作等等一系列的业务程式后得来的一些经验。我相信所有我没有接触过的厂家都会或多或少的出现上述问题。如果你们有什么问题可以发到我的邮箱olloyppo@163.com或至电13128936855 王先生。我一定把所碰到的问题怎么解决的告诉你。当然如果你有什么更好的建议,更好的方案都可以给我留言,大家一起探讨无卤阻燃TPE/TPU材料在电线电缆领域的应用。实现共赢!!!
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
18
他。不信可以打我同事电话15099980055
,是好资料鼓励共享!
