首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 注条电子线
P:2009-11-13 09:24:03
请问国内哪家可以做UL1015及UL1569的电子线,要求线是白色上面有两种其他颜色的彩条,比如UL1569 18awg线白色带黑条及蓝条。
有生产这种产品的厂家请与我联系。022-25323900 张‘s
NAC - Network Administration Center网络管理中心 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:35:11
有见过没做过
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:55:46
印的 还是 注的? 很大区别哦!
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:31:16
注的也好做哦
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2009-11-13 14:55:14
怎么做??三押出?
back-twist mechanism - 回扭机构 (0) 投诉
P:2009-11-13 17:07:37
也简单,有两个注条机的就OK了
electrical interference screening factor - 电干扰屏蔽系数 (0) 投诉
P:2009-11-13 19:54:25
bsdtdw:
也简单,有两个注条机的就OK了
确实是很简单.
SwRl - Southwest Research Institute(美国)西南研究所 (0) 投诉
P:2009-11-13 22:46:48
这个没什么难度,就要设备
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:41:45
不好做吧,不单单是需要两个注条机的问题,大家都知道,一般的押出机注条孔都在正上方,如果加多一台注条机,且注出来的条印又需要和顶上注的那一条对称,那另外一台注条机安在下面是吧?从下往上注,怎么注?如果是水平的加多一台注条机,那么靠近螺杆方向的那一台注条机又怎么安?像双层共挤的机台一样,搞个斜方向吗?
大家想得到不复杂,两台注条机,模头加多一个注条孔,外模具开两个孔,一台一个颜色就注出双条不一样的颜色,但有没有考虑过,注条机安装的问题。如果注条不需要对称,随意注,只要是双色注条那到好办。
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2009-11-14 11:03:03
建议做印条得了!
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2009-11-14 17:18:00
不是安装在下面,现在已经有双注条机的押出系统了,不过一般应用在化学发泡的皮泡皮结构。安装在双侧面,偏上,不是垂直的,两台机看起来像个倒八字。
做双对称注条做模具的也是简单的,主要是外模具上的分流槽的设计和注条孔的位置。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-3 8:17:36 原因:奖励下,如果能把磨具照片拿出来就更好了。
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2009-11-14 19:58:19
同一颜色对称双注条外模是可以开的,但双注条模可以注两个颜色吗?注条机还是不好放啊。
11楼的说的是双层机头做吗?呵呵,皮泡皮的可以做成对称不同颜色的双注条吗?单根白色线上同时注一条蓝和黑条
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2009-11-14 20:57:16
做是可以做的.
相信普通工厂没有现成的生产流水线, 如订单量大的话, 使用常规三机共挤方式换个机头就可以了
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2009-11-15 11:55:49
完全可以做,只是设备和模具OK,在以前公司有做过类似样品,不过没有量产。
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2010-01-03 00:50:19
建议用印条
ESG - elongation specific gravity延伸比重 (0) 投诉
23
