首页 > 国外线缆
[问题求助] UL中的80℃和105℃是指电线的使用温度还是什么?
P:2009-11-13 09:18:18
UL中的80℃和105℃是指电线的使用温度还是什么?还有-40℃是指使用温度吗?
GB中的70℃和90℃又是指什么呢?
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:14:29
是指耐温等级,-40℃应该是环境的温度。
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-13 12:16:37
额定温度意思是在该温度之内,电阻可以正常运作,阻值不会发生改变,但是超出这个温度的话,它的阻值就会随着温度改变而改变。UL 80  105  GB 70  90意思都是一样,表示该线材使用环境温度是在额定条件下,超过此温度,就会出现异常。-40的意思等同于耐温等级,一个是耐高温,一个是耐低温。如线材上印有-40的字样,表示该产品可应用于零下40度以内的工作环境。线材性能不会发生变化
lead melting furnace - 熔铅炉 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:43:09
耐温
cable dividing box - 电缆分接箱 (0) 投诉
P:2009-11-13 15:10:17
同意3楼说法
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2009-11-13 16:46:07
基本理解为额定在是此项条件下线材性能为最佳状态!
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-11-13 17:15:30
3楼说的精辟。。。
camera cable - 摄像机用电缆,电视电缆 (0) 投诉
P:2009-11-15 12:04:25
那线材没有印耐低温的话一般线材的耐低温时多少呢  我认为是-20  对吗?
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
P:2009-11-15 14:05:05
那要看什么材料做护套,如果一般聚氯乙烯材料,那耐低温性差,硬质聚氯乙烯使用温度一般不得低于-15℃,软质聚氯乙烯也只有-30℃。超过使用极限温度,聚氯乙烯制品迅速变硬变脆,以致无法使用。
如果是聚乙烯,那耐低温性能就更好
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:56:25
很好  辛苦楼主
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:15:11
谢谢,学习了
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
