[问题求助] CABLE环境方面要求产品中不含DOP ,DOP的全名是什么
P:2009-11-13 09:09:18
各位大哥: 您们好!
兄弟有一个问题是关于环境方面的.有一位客人要求产品中不含DOP ,DOP的全名是什么. 有害物质都有哪些.
                          TKS!
film-covered wire - 薄膜绕包线 (0) 投诉
P:2009-11-13 09:15:43
邻酸二甲苯
electric wiring - 电力布线 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:41:27
邻苯二甲酸二辛酯
邻苯二甲酸二辛酯化学品安全技术说明书(MSDS)
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:       邻苯二甲酸二辛酯
化学品英文名称:       dioctyl phthalate
中  文 名  称2: 邻苯二甲酸二正辛酯
英  文 名  称2: n-octyl phthalate
技术说明书编码:       2509
CAS No.:    117-84-0
分子式:       C24H38O4
分子量:       390.62
第二部分:成分/组成信息
有害物成分    含量       CAS No.
邻苯二甲酸二辛酯       117-84-0
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对皮肤有刺激作用,其蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。接触后可致胃肠功能紊乱。
环境危害:
燃爆危险:
第四部分:急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。流速过快,容易产生和积聚静电。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物:
灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。
灭火注意事项及措施:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度:中国MAC:未制定标准;前苏联MAC:未制定标准
监测方法:
工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
外观与性状:无色或淡黄色粘稠液体,微有气味。
PH:
熔点(℃): -55
沸点(℃): 370
相对密度(水=1): 0.9861(20℃ )
相对蒸气密度(空气=1):无资料
饱和蒸气压(kPa): <0.0013(20℃)
燃烧热(kJ/mol):无资料
临界温度(℃):无资料
临界压力(MPa):无资料
辛醇/水分配系数的对数值:无资料
闪点(℃): 199
引燃温度(℃): 214
爆炸上限%(V/V):无资料
爆炸下限%(V/V): 0.3
溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂。
主要用途:用作聚氯乙烯树脂的增塑剂、缩合剂、减磨剂及气相色谱固定液。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
避免接触的条件:
禁配物:强氧化剂、酸类。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:30600 mg/kg(大鼠经口);25000 mg/kg(兔经皮),LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:家兔经皮:500mg/24小时,轻度刺激。家兔经眼:500mg/24小时,轻度刺激。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
其他:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:无资料
UN编号:无资料
包装标志:
包装类别:
包装方法:无资料。
运输注意事项:
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:32:18
楼上正解。
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2009-11-14 10:32:11
呵呵 明白了. 谢谢
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-11-14 10:52:28
  谢谢啦  呵呵
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
