[问题求助] 大截面导体重量问题?
P:2009-11-13 08:41:15
怎样根据导体电阻计算出导体重量????
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2009-11-13 11:04:53
 ,不行吧。。
因为有ID大小区别呀!! 如果长度 ID都固定的话,应该是可以的
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线 (0) 投诉
P:2009-11-14 08:24:17
计算出1KM的重量???
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:30:34
可以先通过电阻率、电阻计算出单位长度的导体的截面积,然后根据导体的截面积就可计算单位长度的导体重量了。
top carrier frame - 上锭架,顶部锭架 (0) 投诉
P:2009-11-15 12:58:41
比如:185mm2导体,电阻为:0.0991,1KM导体的生量???
具体的公式算法,请楼上指点为谢???
trefoil formation - 三叶形敷设,三角形敷设(三根电缆彼此等距离敷设,电缆中心连接成等边三角形) (0) 投诉
P:2009-11-16 09:24:42
楼上说的185mm2导体实际截面=0.017241/0.0991*1000*k,k为综合系数,包括成缆系数、拉伸系数等,然后1KM导体的重量=8.89*截面  (kg/km)
[yyyfff 在 2009-11-16 9:39:09 编辑过]
signal light - 信号灯 (0) 投诉
P:2009-11-16 09:28:21
说明一下,计算导体重量时应为实测电阻。
plastic fiber - 塑料光纤 (0) 投诉
P:2009-11-17 09:32:48
k为综合系数,包括成缆系数、拉伸系数等
电力电缆成缆系数为多少??怎么会有拉伸系数????
国标电缆的导体重量不就是按国标电阻计算吗?????
barrel payoff system - 筒式放线系统 (0) 投诉
P:2009-11-17 11:42:42
导体被紧压当然有拉伸呀
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2009-11-17 11:45:43
国标电缆的导体重量?哪个国标规定了导体重量?导体重量计算结果每个单位都不同的!!
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:32:40
k为综合系数,包括成缆系数、拉伸系数,这些系数到底是多少啊!
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:46:22
国标电缆的导体重量难道不是国标电阻和导体电阻率计算的吗??
不管怎么紧压,但是导体电阻要达到国家标准的。
PASU - Polyarylsulfone 聚芳砜 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:06:35
建议采用称重法。
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2009-11-19 09:08:24
成缆系数、拉伸系数、绞入系数等这些系数不是规定死的,每个工厂工艺不同这些系数的取值都不同,所以不能提供一些确切的数值。另外说明一下,这些东西都涉及到工厂机密,还是自己摸索的好!
gas seal - 气封 (0) 投诉
P:2009-11-23 08:36:35
成缆系数、拉伸系数、绞入系数等这些系数根据不同规格的电缆都是有变化的,没有统一的数据,并且根据实际生产的不同也会有变化的
A.T.T. - American Telephone&Telegraph Co.美国电话电报公司 (0) 投诉
21
