首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请教束丝问题
P:2009-11-12 21:34:57
      请教各位,我们公司要生产41/0.16或41/0.20的铜绞线,不知道需要什么样的绞丝机?每台价格大概是多少RMB,那里有 卖的?UL(41/0.16)规格的绞线电阻和绞距有什么要求?多谢各位赐教。
[huang123 在 2009-11-12 21:35:36 编辑过]
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
P:2009-11-13 08:10:40
41支/0.16是18AWG的导体, 20℃时最大直流电阻:裸铜为21.8Ω/km,镀锡铜为23.2Ω/km,最大绞距为51mm,楼主可参考UL1581和UL758标准,都有要求的。
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2009-11-13 08:19:59
laq214:
楼上的说的很好,另外设备可以直接用500的高绞机来一次性完成,这个设备一台的价格50000左右,我们公司就有生产,有需要请联系我,13411875884王生,地址:广东东莞虎门
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2009-11-13 08:33:23
用500高速绞铜机比较合适,有需要的话可以联系我,
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2009-11-13 09:21:46
想问楼主做的是UL/CSA规格平行电源线吗?你所需的机器及工艺要求我有。电话13902615835谢先生
reinforcing material - 加强材料,加固材料 (0) 投诉
P:2009-11-13 19:02:01
呵呵,用500的高绞机确实很合适,我司专业生产电线电缆设备,电话:15920229266
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2009-11-14 10:01:33
您好江都市山川电线电缆设备厂专业生产高速绞线机建议选500型就可以了想要了解请登陆www.--jiangdushanchuan.com.cn
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2009-11-18 20:06:20
好的   多谢各位 如有需要定会联系你们的
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2009-11-19 08:50:06
本公司500型的高速绞线机有2200转/分和3000转/分    可以根据客户要求用PLC系统控制  重有2300KG      公司地址在江苏常州市      15161183328      0519--88969878     廖生
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2011-12-31 10:52:52
500型就可以了
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
