首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝电缆与铜电缆截面大小对照表
P:2009-11-12 16:55:43
哪位有二者的大致对照表?谢谢.
transponder - 转发器 (0) 投诉
P:2009-11-14 10:35:17
hao
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2009-11-14 13:55:52
根据国家推荐标准,在20℃时,铜的某截面直流电阻值与对应大两个规格的铝相当
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2010-01-27 16:58:49
LZ,首先要根据铜包铝的铜体积比来决定,不同的体积比出来的电阻值也是不同的,那么其放大截面积的比例也不同。
其次,不知道LZ说的是铜包铝圆线?扁线?还是扁排呢?他们的系数也都不相同。
最后,告诉LZ,你可以根据同电阻,采用不同的铜包铝线材的电阻率,进行换算,可以换算出截面积。
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
