[技术资料] TIA/EIA 568.C 最新版展望
P:2009-11-12 14:12:20
TIA/EIA 568.C 最新版展望:
在2008年8月29日的临时会议上,TIA(电信工业协会)的TR-42.1商业建筑布线小组委员会同意发布TIA-568-C.0以及TIA-568-C.1标准文件,在TR-42委员会的十月全体会议上,这两个标准最终将会被批准出版,从而现行的TIA-568-B系列标准将会被逐步替代。经过漫长的修订工作,新一代北美布线系列标准TIA-568-C已是呼之欲出。
TIA-568-C标准文件中究竟有什么看点和亮点?笔者参阅了相关标准的诸多介绍,现稍作以下说明:
1.标准为什么更新
这是因为ANSI(美国国家标准委员会)认可的标准使用年限为5年,而最初的568-B系列标准,即568-B.3光纤布线连接硬件标准,是早在2000年3月30日批准的,568-B.1(总则性标准)和568-B.2(铜缆布线连接硬件标准)是在2001年批准的。
经过多年的积累,通信应用领域的技术进步使得568-B系列布线标准出现了大量的增补内容(如现行568-B.1标准有6个附录,568-B.2有10个附录,568-B.3有1个附录)。通过重新修订,可以将增补内容融入到一个新的标准文件中去,同时在新的标准中也可提出其他值得考虑的先进技术。
2.布局的调整
新的TIA-568-C版本系列标准分为4个部分:
TIA-568-C.0 用户建筑物通用布线标准
TIA-568-C.1 商业楼宇电信布线标准
TIA -568-C.2 布线标准 第二部分:平衡双绞线电信布线和连接硬件标准
TIA-568-C.3 光纤布线和连接硬件标准
原来的TIA-568B标准,则是针对商业环境的,包括三个部分:
ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001:商业楼宇电信布线标准 第一部分:通用要求
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001:商业楼宇电信布线标准 第二部分:平衡双绞线布线连接硬件
ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000:光纤布线连接硬件标准
对比发现,原来的B.1标准在新的体系中分为了C.O,C.1两个部分,一个为通用的标准文档,一个为侧重商业环境的布线标准。这是因为TR-42 委员会希望以568-C的修订为契机,为更好地发展和维护标准打好基础。
像568-B.1标准,原先是定位于商业办公建筑的通用布线标准,实际上已被广泛用于其他类型的商业建筑,如机场、学校和体育馆场等设计,因为目前针对这些建筑没有量身定做的标准,所以568-B.1成了一个事实上的参照。
另外,布线标准的发展和应用领域息息相关,如新的技术或应用的出现会导致几个布线标准文档的同时更新,这使得相应的修订工作变得很复杂;同时,在创建新的标准时候,许多已在其他标准文档中实施良好的规范(如,数据中心标准必须包括已经在568-B.1中明确的分级星型拓扑结构的描述)又得经过标委会长时间的争论才能被接纳,这使得新标准的出台颇不容易。
考虑到上述因素,TIA-568-C.0被设计成为一个普遍适用的知识库,其中的要求和指导是TIA系列标准中重复性的和常规适用的,如认可的媒介、布线长度、极性、安装需求、支持应用等细节。这样,如果某些适用于特殊环境(如卫生保健、工业)的布线标准暂缺,568-C.0就可以成为一个通用的标准参考文档。这样的调整既简化了标准升级的过程,又可以加快新标准的发展过程。在以后的修订过程中,如涉及到普遍性的信息,可以只在C.0中进行更新而不用在多个标准文件中进行复制。而适用于其他建筑环境的标准,例如工业环境、数据中心、学校、医疗设施等,可以集中考虑例外情况,这些专用标准文档应更加简洁和集中,并能够被快速开发出来。
3. 各部分的内容特点
568-C.0标准(由TR-42.1小组委员会负责)
568-C.0标准将是其他现行和待开发标准的基石,具有最广泛的通用性,如目前,每个独特的用户环境标准都是基于分级星型拓扑结构的,所以这种共性的要求会保留在TIA-568-C.0中。标准中还融合了其他许多TIA标准的通用部分,涉及到的标准包括:
TIA-569-C通道和空间;
TIA-570-B家居布线标准;
TIA-606-B 管理标准;
TIA-607-B 接地和联接标准;
TIA-862-A建筑自动化系统;
TIA-758-B室外设施;
TIA-942 数据中心标准 等等。
TIA-568-C.0标准细节中亦有不少技术更新,如:
对布线所处的环境进行MICE(机械,侵入,气候化学,电磁)分类,以区分一般和极端的工业环境,并采取不同措施;
屏蔽以及非屏蔽平衡双绞线缆最小安装弯曲半径统一调整为4倍于外径;
平衡双绞线跳线弯曲半径被改为1倍于线缆外径,以适应较大的线缆直径;
对于6A布线系统,最大的线对开绞距离被增设为13mm(与六类保持一致);
扩展六类(6A等级)布线系统被增加确认为合格的媒介类型;
光纤布线性能和测试要求被移入这个标准文档(铜缆布线及测试要求被移入的568-C.2文件中);
在568-C.0标准中,出现了一些新的术语,这是因为考虑到该标准的通用性,一些习惯术语会与特定环境下的术语有所不同。传统来说,在不同的标准中,相应的空间内的布线往往根据应用环境有着不同的命名方式,例如:商业楼宇中一条连接到终端插座的线缆叫做“水平线缆”,而在住宅环境被称为“插座线缆”。所以这时候需要一定的对应关系。
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:13:05
568-C.1标准(由TR-42.1小组委员会负责)
568-C.1是现有的568-B.1的修订标准,该标准不是一个独立的文档,除了包括568-C.0通用标准部分以外,所有适用于商业建筑环境的指导和要求,都在C.1标准中的“例外”和“允许”部分进行说明。这使得C.1标准更聚焦于办公用类型的商业楼宇,而不是其他建筑环境。
568-C.1的术语是与568-C.0密切相连,568-C.0突出了通用性,其概念可用于其他类型建筑物;而568-C.1则显示了商业应用环境的特点。主要的不同术语间的对应关系如下:
568-C.0 通用术语              568-C.1商业环境术语
分布点 C                       主跳接(MC)
分布点 B                       中间跳接(IC)
分布点 A                       水平跳接(HC)
设备插座                       电信插座
布线子系统3                   室外主干布线
布线子系统2                   室内主干布线
布线子系统1                   水平布线
568-C.1中的技术改进还包括:
认可了TIA-568-B.2附录中定义的6类、扩展6类(6A)平衡双绞线布线系统;
认可了850nm激光优化万兆50/125um多模光缆;
原先568-B.1中常用的布线信息部分转到了568-C.0中;
150欧姆的STP布线,5类布线,50欧姆和75欧姆的同轴布线被取消;
平衡双脚线布线性能和测试要求被取消,而在ANSI/TIA-568-C.2文档中体现出来;
568-C.2连接硬件标准(由TR-42.7小组委员会负责)
此标准针对铜缆连接硬件标准-568-B.2进行修订,主要是为铜缆布线生产厂家提供具体的生产技术指标。所有有关铜缆的性能和测试要求都包括在这个标准文件中,其中的性能级别将主要支持三类,超五类、六类、扩展六类。
568-C.2的修订工作受制于568-B.2标准的最后一个附录10(扩展6类标准,支持万兆铜缆以太网应用)的进度,所以一直比较缓慢,由于现在扩展6类标准已经出版,TR-42.7委员会终于可以集中精力来加快568-C.2标准的进程,该标准计划于2009年底出版,它将是最晚出台的568-C系列标准成员。
568-C.3连接硬件标准(由TR-42.8小组委员会负责)
此标准针对光缆连接硬件标准568-B.3进行修订,主要是为光缆布线生产厂家提供具体的生产技术指标。
目前,568-C.3标准已经完成并发布出版,与568-B.3比较,主要有如下几个变化:
国际布线标准ISO 11801的术语(OM1,OM2,OM3,OS1,OS2等等)被加进来,其中单模光缆又分为室内室外通用、室内、室外三种类型,这些光纤类型以补充表格形式予以了认可;
连接头的应力消除及锁定、适配器彩色编码相关要求被改进,用于识别光纤类型(彩色编码不是强制性的,颜色可用于其他用途);
OM1级别,62.5/125um多模光缆、跳线的最小OFL带宽提升到200/500MHz*km(原来的是160/500);
附件A中有关连接头的测试参数与IEC 61753-1,C级规范文档相一致,这表示与IEC相适应的光纤连接头,如Array Connectors光纤阵列连接器,将适用于568-C.3标准。
TIA系列布线标准,过去、现在都对我国的布线行业有着巨大的影响,像我国的国家布线标准GB 50311,50312的2000年版本、2007年修订标准均基本参照了TIA的现行标准及修订中的草案,可以预计,TIA-568-C系列新布线标准实施后同样会对国内的通信基础建设产生积极的推动力。
bank wiring - 触排布线 (0) 投诉
P:2009-11-12 16:05:55
赶紧出来吧,大家都等待新一轮的经济复苏哪
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2010-09-10 16:35:24
楼主可不可以分亨一下标准啊
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2011-04-29 15:01:33
很不错,学习了!
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2011-05-25 09:47:23
非常好,学习了
weighing test method - 重量法 (0) 投诉
P:2012-08-31 14:17:27
学习中~
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2012-11-27 14:23:54
niu ren ,謝謝啦,學習
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
