[DVI] DVI2.0产品--有知道的进来
P:2009-11-12 13:35:08
DVI1.0仅用了其中的一组信号传输信道,传输图像的最高像素时钟为165M(1600RGB*1200@60Hz,UXGA),信道中的最高信号传输码流为1.65GHz。DVI2.0则用了全部的两组信号传输信道,传输图像的最高像素时钟为330M,每组信道中的最高信号传输码流也为1.65GHz。-------------------有那位大侠知道DVI2.0的信息.
请讨论以下问题:
1.  2.0的接头有没有变化,是否和原来一样
2.   2.0的线材结构怎么样,是不是也有变化.
3.   如果还用以前1.0的接头.怎么接流量能增加了一倍.
谢谢.请专家回复.
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:17:10
怎么没人回复哦,不是专家也可以讨论一下吗
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2009-11-14 16:26:45
DVI1.0仅用了其中的一组信号传输信道(data0-data2),最高分辨率可达1600×1200×60。而DVI2.0则用了全部的两组信号传输信道(data0-data5),可支持1920×1280分辨率,支持HDMI格式。
concentric neutral conductor - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:05:53
在显示设备中,目前还没有DVI2.0的应用
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2009-11-19 18:31:09
现在跟本不关心DVI了,因为几都没做过DVI的订单。
splitter - 分路器,分光器,分配器 (0) 投诉
P:2009-12-01 20:11:36
规格书呢?
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2009-12-06 18:22:47
2.0应该不会有出来的了
multistress aging - 多应力老化,多重应力老化 (0) 投诉
