[HDMI] HDMI 中SCL 及 SDA
P:2010-07-17 15:36:17
今天回來回答自己的問題
SCL,SDA:这两支脚位是用来让source(DVD) 和 display (TV)作沟通,在电视内部都有一个记忆体,内部存放了有关这台电视所支持的分辨率,例如:720P 或1080P,如果source(DVD)不知道 目前所连接的电视所支持的电视分辨率是多少时,source(DVD) 就不知道要放送出什么分辨率的讯号,因此在一开始source(DVD)会透过这两支脚位去读取电视所支持的分辨率,当source(DVD) 知道后source(DVD) 才放送出符合电视分辨率的影像画面。其中SCL是时钟(CLOCK)脚位,SDA是资料脚位
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2017-09-20 22:27:21
SerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)
ABU - Asia Broadcasting Union亚洲广播联盟 (0) 投诉
