首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线机张力不稳怎么办?
P:2009-11-11 21:28:47
请问绞线机张力不稳 有时还没有张力是怎么回事,请各位大师指点
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2009-11-11 22:16:33
调放线张力
flexible conductor - 软线,软线芯 (0) 投诉
P:2009-11-11 22:19:58
zhezi1115:
张力不稳的原因有二种:一:是内部张力调节不当,太小了会造成不收线或者绞出的线很松,太大了绞出的线张力太紧,易把线径拉小。二:张力盘故障无法调节张力,需要维修。
diversity - 差异,多样性;多样性 (0) 投诉
P:2009-11-12 08:57:00
"内部张力调节不当"是什么意思?
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:06:05
不知你使用何种张力方式?1假使使用机械张力是因为你的张力装置很长时间没有修正导致接触面不平整或是弹簧摆放位置不当。2如果是用磁粉张力,那就要看磁粉量是否少了,是否受潮,或是外部给定的电压线路有问题。
flyer - flier (0) 投诉
P:2009-11-12 09:54:37
zhezi1115:
楼主是绞铜线呀?
还是绞合绝缘芯线呀?
optical-fibre self-aligning jig - 光纤自调准夹具 (0) 投诉
P:2009-11-12 11:11:43
找你的设备供应商吧!
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2009-11-12 16:37:50
外部不是有一个张力架吗,也就是放线架.
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2009-11-12 18:11:25
找做机械的全部搞定
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2009-11-13 14:20:21
5楼说的对,要看你的绞线机的结构,有机械摩擦式调节张力的,只需调节后面的弹簧,如果摩擦片磨损了就要换了,还有一种是磁粉离合器,有手动调节和自动跟踪张力,和输入电压大小有关
impregnating agent - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-11-17 18:59:01
这个张力分两种情况,一种是外部张力,就是来自放线,另一种是内部收线的张力,所以要先用张力表检测外部张力是否适当在查看内部收线是的张力情况,若是磁粉的看其是否已坏,还是调节不当.若是摩擦片的机械张力,考虑更换新的或清洁一下摩擦片,调节弹簧的预紧度
FOS - fiber-optic system光纤系统 (1) 投诉
