首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE耐老化配方
P:2009-11-11 16:39:47
我最近做的CPE耐老化配方,要求120度强度与伸长率的保持率在95以上,总是过不了,请各位指点。
cooling bell - 冷却罩(钟罩式退火装置用) (0) 投诉
P:2009-11-11 16:41:30
什么产品要求老化系数5%以内?
还有,老化时间多长?
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:31:44
挺苛刻的,没做过,保持率95是不是意味着,正值不限制啊
老化以后 强度肯定是增加的,断裂伸长率会下降,所以只考虑断裂伸长率对吧
那你就调整伸长率好了,如果能让伸长率老化后也是正值增加 那就都过了吧
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:59:30
CPE耐老化配方136 度都可以啊!建议您从增塑剂和硫化体系考虑一下。
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:34:59
能让伸长率老化后也是正值增加 ?请教你的方法
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2009-11-13 08:55:47
让 伸长率增加是个思路 我是没做过 哈哈
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2009-11-15 09:39:16
老化条件:121度7天,变化率没有上限
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2009-11-17 21:03:07
你这个什么标准,UL的也对不上。
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2009-11-19 08:37:13
老化136度都可以过啊,配方中是不是得加防老剂啊,请提供一下思路,谢谢
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
