[挤塑工序] 65机和90机能实行双层共挤不能,要注意什么?
P:2009-11-11 16:32:32
65机和90机能实行双层共挤不能,要注意什么,改进什么,操作会不会太麻烦
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2009-11-11 16:51:23
可以!更换双层共挤机头
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2009-11-12 08:54:15
可以呀
manual polishing machine - 手动抛光机 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:07:53
可以,要注意你的电线第一层是多厚,第二层是多厚,
还有你对线速度的要求是多少?从而正确选择两个机器的前后位置!
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:08:43
没有必要更换什么机头
cable-laying-barge - 电缆敷设船 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:24:02
看你是什么双层共挤了
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2009-11-12 09:53:28
机头很重要,我们试过,不换机头不太好弄哦
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2009-11-12 12:58:17
第一层是0.8.。第二层是 3.4好做吗
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-11-15 19:21:53
这个很简单的不用换鸡头你们是不是做高压架空线65在后90在前距离大概在1.5米左右就可以
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2009-11-16 21:19:16
老吴说的对,从放线那里排,先是65机,在65机后面大约1.5M左右放置90机,一般两个挤出机之间还有一个吹风装置,用来防止65机挤出的内屏冷却不够堆卡在90机的机头里,这样做架空线挺好的,我在很多厂家都见过
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (0) 投诉
P:2009-11-29 21:29:28
楼上说的是1+1挤出方式,所谓的双层共挤应该是两台挤塑机连接一个机头,机头内装分别对应内屏层和绝缘层的两个分胶体、两个模芯及绝缘层的模套,绝缘层的模芯同时为内屏层的模套。楼主是想生产10kV的架空电缆吧,65挤内屏还行,90挤绝缘就偏小了。我们一般都是65和120的机台配合的。
steel taping head - 钢带绕包头 (0) 投诉
P:2011-01-13 09:50:58
这下搞明白了
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2013-04-19 14:13:08
双层共挤的机头,生产10kV架空电缆,谁家现在在做啊?
需要注意什么啊?内屏温度低(100来度),绝缘温度高(将近200度),生产时有没有问题?
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2013-04-19 14:30:21
这个温度生产没多大问题的。
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2013-04-21 15:07:32
 65机和90机能实行双层共挤,要注意屏蔽潮气,操作不会太麻烦
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
