[架空电缆] 架空缆的工艺要求
P:2009-11-11 13:25:38
那位大虾了解10KV架空缆的工艺过程,操作中间要注意什么?65机和120机一个机头
Polufen - 巴鲁芬(前苏联制造的一种碳氟化合物纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-11-20 20:32:40
屏蔽材料的纯净度   导体表面的质量
patent application - 专利申请,申请专利 (0) 投诉
P:2009-11-29 22:17:39
导体需紧压,表面无毛刺。使用挤压式模具,内模比导体直径略大0.5-1mm(根据导体直径,直径小的少一点);模2即绝缘模芯=导体直径+屏蔽厚度*2;模套=导体直径+(屏蔽厚度+绝缘厚度)*2;内屏与绝缘的模间距不要太大。生产时需分别调中,先单挤内屏调中,完成后再调绝缘。注意不要让内屏倒胶。
conveying belt - 运输带,带式运输机 (0) 投诉
P:2010-01-19 22:06:21
论坛里有的
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2010-01-19 22:13:13
是双层共挤
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
