[问题求助] HDPE的耐温等级如何表示
P:2009-11-10 17:36:27
HDPE的耐温等级有多少?
semi-conductive polymer - 半导电聚合物 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:25:53
80度
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:53:17
行业有没有标准呢?
你是怎么知道的?是测试还是只是凭空想象
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2009-11-11 09:23:51
75℃(167℉)热塑性HDPEa绝缘的物理性能
测量时试样的状态
最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)
最小抗张强度
未老化
在全通风循环空气烘箱中老化168小时,
烘箱的温度为113.0±1.0℃(235.4±1.8℉)
300%
( 3in或是75mm)
未老化试样试验结果的60%
2000lbf/in或
13.79MN/m或
1379n/cm2或
1.41kg/mm2
未老化试样试验结果的60%
aHDPE表示一种特性组分为热塑性聚乙烯的混合物,其中基质树脂(未着色材料)具有0.941-0.959g/cm3的标
称密度[ASTMD 1248-84(R1989)中标识为III型的树脂]和高分子量。
bHDPE做拉力试验时应采用2.0±0.2in/min或50±5mm/min的速度,试样应在老化后制备。
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2011-01-05 16:44:20
80C.
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
