[供应信息] 电子产品可靠性急待关注
P:2009-11-10 15:13:56
当前,中国电子产业融入全球供应链是产业发展的大势所趋,而电子产品供应链企业则越来越关心产品质量和环保。由于零件和原材料来源于许多不同的国家和供应链,他们期望每个零部件都能符合最高质量标准。
因此,电子产品的可靠性及环保问题近年来备受关注,特别是绿色环保领域,为减少电子产品对环境和人体的影响,并致力于环境和资源的保护及能源节约,各个国家或地区纷纷制定各种法规,加强对报废电子产品回收利用的管理、提高保费电子产品的回收率,减少电子产品对环境、人体的影响。促进电子产业的可持续性发展,已经成为全世界电子产业关注的焦点。
PONY谱尼测试凭借先进的检测设备和仪器、完善的质量保证体系及高质量的检测队伍,为您提供多种可靠性检测服务,包括:产品外观、环境试验、机械冲击、物理性能、化学分析、失效分析及预计等。详情请拨打电话 0755-26050909
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2009-11-24 17:24:30
电子类产品绿色通道直达CQC RoHS
中国《电子信息产品污染控制管理办法》及 CQC RoHS认证
第一步:
第二步:进入《管理目录》的产品要做到自我声明+
2006 年,CQC作为国家权威
2007 年,CQC RoHS产品认证证书进入国家商务部政府采购信用体系;
2008 年,CQC RoHS产品认证纳入
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:37:26
欧洲修订电磁兼容(EMC)发射要求(CISPR 14-1/EN 55014-1)
来源:厦门技术性贸易措施信息网
2008 年,国际标准化机构国际电工委员会(IEC)/国际无线电干扰特别委员会(CISPR)修订了 CISPR 14-1 5.0 版(2005 年 11 月)家用电器、电动工具以及类似器具的要求。CISPR 已在 CISPR 14-1 5.0 版 1 号修正案(2008 年11 月)中公布了修订要求。CISPR14-1 5.0版(2005 年11 月)作为隶属 EMC 指令的欧洲协调标准EN 55014-1 (2006年12 月),于
辐射干扰的测量频率范围应为 30MHz 至 1000 MHz,该范围过去仅适用于先前版本的玩具要求, 现适用于以下产品:
1 当制造商未选择吸收钳测量时 (30MHz至300 MHz) ,适用于电源供电装置
2 电池供电装置(例如手提式工具)
3 某类玩具
通常使用 OATS5 或 SAC6 测试方法测量辐射,这些方法的限值和以往一样没有变更。除这些测试方法以外,也可根据产品需要,采用 FAR7 或横向电磁(TEM)-波导测试方法。在该产品标准中,首次引进 FAR 测试方法进行符合性测量。 电池供电装置的辐射测量必须采用 30MHz 至 1000 MHz的频率范围。 干扰功率测量:引进界限线测量干扰功率。0 至 10dB的界限值适用于频率范围为 200 至300 MHz 的测量。如果无法达到界限值, 则需另外进行 300 MHz 至1 000 MHz的辐射测量。 此时, 应同时满足吸收钳限制和辐射限制。
PONY谱尼测试作为专业的检测机构提醒各位厂家,及时对自己的产品进行相关的检查。避免不必要的经济损失,将中国的品牌带向全世界。Tel 4008-195-688
来源:厦门技术性贸易措施信息网
2 电池供电装置(例如手提式工具)
3 某类玩具
twin-head wire bending machine - 双头弯线机 (0) 投诉
P:2009-12-08 12:09:26
欧盟对中国产电源转换器发出消费者警告
来源:中国技术性贸易措施网
由于该产品中未有效绝缘的电线可能导致电器短路, 而且电流泄漏也超过了限量, 因此这款电源转换器不符合欧盟低压电器指令和相关标准 EN60590 的要求, 被认为存在触电的危险。目前,立陶宛政府已下令禁止销售该产品,并将其撤出了市场。
PONY谱尼测试作为专业的检测机构提醒各位厂家,及时对自己的产品进行相关的检查。避免不必要的经济损失。Tel 4008-195-688
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:12:42
改革开放以来,我国制造业发展迅速,已成为世界制造业大国。但由于制造业长期停留在低技术、低附加值的水平上,致使我国一直处于“廉价商品”输出国的尴尬地位。同时,制造业的发展也带来了能源、环保和贸易摩擦等问题,仅2009年,就相继发生了针对中国出口商品的美国轮胎特保案和欧盟无缝钢管反倾销案。为了扭转这种局面,中国企业只有走“自主创新”和“质优价高”之路,不断增加产品的附加值,才能实现“中国制造”向“中国创造”的转变,实现从制造业大国向制造业强国的跨越。
目前,我国制造业正处于从单纯制造和仿制到自主创新的转型阶段,但在这一过程中,遇到了大量的产品质量和可靠性问题。例如,可靠性和大修寿命已成为影响我国工程机械产品竞争力的主要问题,据2006年统计,我国出口的工程机械产品平均故障间隔时间(MTBF)仅为150~300小时,不及国际水平的一半。此外,近年发生的涉及日用品、食品、玩具等多种出口商品的质量风波,也使我国产品的形象严重受损。对此,国家亦高度重视,2007年召开了全国质量工作会议,总理作了重要指示,强调“产品质量关系人民群众切身利益,关系企业的生存与发展,关系国家形象”。
现代质量观认为,产品的质量特性不仅包括功能、性能等专用特性,还包括可靠性、维修性、保障性、安全性、经济性等通用特性。过去,我们的企业重点关注的是产品专用质量特性的实现,而往往忽略了通用质量特性的生成。质量工作的模式过分依赖质保体系的建设与运行,强调“事后把关”的质量管理,往往导致体系运行的有效性与产品实物质量相脱节,产品质量难以满足社会需求。为此,我们必须转变观念,从质量特性的生成过程着手,预防为主式地开展“质量特性设计”,其核心就是抓可靠性工程技术的应用,依靠技术推动来实现质量工程的“技术化”发展。谱尼测试专家提示:竞争激烈的现今社会,一定要在保证产品性能的基础上注重产品的可靠性,强大我国名族企业发展。让中国的品牌走向世界。
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:22:11
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:01:26
可靠性维修让保障更可靠
解放军报大连1月19日电张军红、张万辉报道:波涛汹涌的某海域上空,一架战机在演练中“受伤”。北海舰队航空兵某师伴随保障组运用多项创新技术,只花了两个工作日就为受伤战机更换了新发动机。这是1月中旬该师装备保障演练中的精彩一幕。
该师列装某新型战机后,厂方沿用的是延续了半个多世纪的“以预防为中心”的维修模式,制约了新装备战斗力的形成。为此,该师装备部门研究提出:采用国际先进的维修方式和管理理念,建立“以可靠性为中心”的维修新模式。在师党委和上级机关的大力支持下,师装备部李兆秋、杨玉田两位高工带领20名业务骨干成立了攻关小组,对新战机的上万个设备和元器件性能进行严密的测试论证,经过一年多艰苦攻关,某型战机维修模式创新终于取得突破。
新的维修模式使新战机从投入使用到进厂翻修期间所需定检停飞时间由276天减少为147天,战机完好率提高了12.5%。。谱尼测试专家提示:注重电子可靠性工程,等于把握电子产品的生命。
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-05-19 14:25:30
山东:家电产品可靠性标准化工作拉开序幕
时间:2008-09-25 04:28来源:中研网
中国家用电器标准化技术委员会家用电器可靠性技术委员会近日在山东青岛成立,这标志着我国针对家电产品的可靠性标准化工作拉开序幕。
中国家用电器协会理事长霍杜芳指出:可靠性标准化工作最早出现在军用领域,此次成立可靠性分技术委员会的两名顾问就来自航天系统。我国家电业经过30多年的发展,正从成长期迈入成熟期,这使产品的可靠性变得非常重要。比如我国生产的冰箱、洗衣机占到全球产量的4成,空调的产量更是占到全球的70%-80%,这么大的产量、如此重要的地位,对批量生产的稳定性、对家电产品的可靠性提出了更高的要求,开展可靠性标准化工作因此也是非常必要的。“我们工作的开展不能只停留在对产品的无故障率分析上,还应该对可靠性管理、设计、分析和试验方法进行研究。”
第一届家用电器可靠性分技术委员会的委员及企业代表就《家用和类似用途器具可靠性评价通则(讨论框架)》、《家用和类似用途的房间空气调节器可靠性试验方法(讨论稿)》、《家用电动洗衣机可靠性评定方法(讨论稿)》和《家用和类似用途制冷器具可靠性评定方法(讨论稿)》4项标准的内容进行了讨论。虽然讨论的标准只限于部分大家电产品,但是方太、奇迪、九阳、亚都等以生产小家电产品为主的企业也都派代表参加了讨论。九阳的一位代表告诉记者:“虽然讨论制定的只是推荐性标准,但凡是那些有自己品牌的、还想在家电业有长足发展的企业,都非常重视产品的可靠性问题。”谱尼测试专家提示:注重电子可靠性工程,等于把握电子产品的生命。
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
P:2010-05-19 14:31:38
客户的满意是我们永恒的追求,鼎隆机械也一定会是您最明智、放心的选择!
诚信天下,鼎力而为,锐意进取,追求卓越! 电话:0769-88920276 传真:0769-82707902 销售热线:400-6363-686 网址: www.--dinglongjx.com 地址:广东省东莞市虎门镇北栅陈村陈丰路90号 邮编:523923 联系人:王忱陈 联系人电话:15818394747 329762463@qq.com
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2010-05-27 13:19:00
MEMS传感器提高TPMS的可靠性
2010-05-06 18:02:40 转自电子元器件网
在汽车比较普及的今天,车祸发生率也直线上升,汽车安全也越来越被人们所重视,汽车轮胎压力实时监视系统就显得格外重要。汽车轮胎压力实时监视系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。美国法律要求从2007年8月起在美国销售的所有乘用车和轻型卡车必须安装胎压监测系统,欧洲也颁布了相应的法规。中国是汽车消费大国,相信不久将来政府也会制定类似法规。TPMS的需求使一个新兴产业正在兴起。目前TPMS方案已经成为中国汽车电子产业的研发热点。
现有的无源TPMS方案尚未成熟,直接式有源TPMS将是市场主流方案。传感器模块是TPMS的关键器件之一,TPMS使用的传感器十分细小轻巧、功能要求高,因此只能用MEMS技术来设计、制造。目前TPMS使用的MEMS传感器主要有二大类,即硅压阻式传感器和硅集成电容式传感器。NPX和SP30、SP35、MPXY8300系列的智能传感器都包含了压力传感器和加速度计,压力传感器主要用来测量轮胎的压力变化,加速度传感器利用其质量块对运动的敏感性,实现汽车移动实时开机,进入系统自检、自动唤醒,汽车高速行驶时按运动速度自动智能确定检测时间周期,用软件设定安全期、敏感期和危险期,以逐渐缩短巡回检测周期和提高预警能力、节省电能等功能。
为了强化胎压检测功能,现在的TPMS传感器模块内部除了压力传感器、温度传感器还增加了1-2个加速度传感器和电压检测,其中集成的MCU包含内部时钟、看门狗,和带12 bit ADC、4k Byte Flash、2k ROM、128 Byte RAM、128 Byte EEPROM等众多功能。这些功能芯片使得TPMS传感器不仅能实时检测汽车开动中的轮胎压力和胎内温度的变化,而且还能实现汽车移动即时开机、自动唤醒、节省电能等功能。电源|稳压器管理器确保系统实现低功耗,使一节锂亚电池可以使用3-5年。 除了传感器模块,RF也是TPMS的关键。RF芯片选用的要求是: 1)发射功率尽可能大,接受灵敏度尽可能高; 2)芯片外型尺寸尽可能小; 3)具有比较好的性能/价格比。
未来TPMS发射模块将向高度集成化、单一化、无线无源化方向发展。随着TPMS产品市场对IC高整合度和高可靠性的要求,目前已经有了将所需测试各物理量的MEMS传感器与MCU、RF三合为一的新一代TPMS传感器模块,在未来几年内还会开发出包含利用运动的机械能自供电的四合一的模块,届时胎压监测发射器只有一个模块和一个天线组成,使得客户的二次开发变得十分简便。谱尼测试专家提示:注重电子可靠性工程,等于把握电子产品的生命。
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
我们强 因为我们专业
