首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 关于橡套电缆进水的问题
P:2009-11-10 09:16:49
请问一下有什么方法可以阻止进水。在制作橡套电缆的过程中
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2009-11-10 11:18:58
支持下等待高人解答
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:49:35
应该说在用料好的话一定是没有问题的,如果是一般的料的就不好说了,就是有经验料也不听你的
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:23:29
  电缆进水是大问题,如果是料的话需要改进配方,如果是人为的原因就是做好阻水。
  做阻水要泡好胶,胶要提前泡好这样有好的效果,接下来就是做了要使每一根单丝都要浸上胶,然后用透明胶带缠一层这样就好了,不要做一个要做三五个这样效果很好
  如果是70平方以下的线芯可以在前面接一段线出来后把前面的剪掉这样也可以。
 这个问题对于有水气平横的挤橡机是一个很大的问题希望大家好有什么好的见解方法我们共享
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:24:13
进水常见的分2种吧(成品类)
1.接头进水,一般来说在连硫上接头细的地方可以用料缠绕,这样防止内陷,也可以用废硅橡胶填充,成品方向用,702硅胶涂满,引线方向可以不用这样做,
2.炸口进水,一般来说出现在开车和关车的时候,开车时,缆芯不要用涤纶胶带,要检查填充绳以免破口,关车是放气不要太快,适当提高水位,闷管的时间可以长点
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:30:58
   如果要做内芯和双层共挤就不适应了
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:14:48
离苏州远么,要不帮你找帮兄弟给你们的员工做培训如何制作防水接头,如果你们员工能正确无误的理解并操作的话,肯定不会漏水的.
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2009-11-12 11:56:19
进水一般是因为线的头子没有密封好,一般的胶布在高压的水蒸气下 很快就失去了粘性。也就失去的作用。
你可以用电工胶布,并且在缠的时候 要缠的紧密!
希望可以帮上你!
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:22:39
首先加强对操作工的培训,按要求做好接头防水工作,其次是在每段缆芯前用704胶水封住导体,大约在导体1米左右,注意要把导体拧开涂胶水,保证内层也密封.
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:22:43
主要做好接头防水,先用没硫化的橡皮带包好(多包几次),外面再缠上电工胶布。  然后就是注意控制气压,在接头出管前,气压不要太大。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:35:17
是呀  支持
die space - 型腔,模腔,模槽 (0) 投诉
P:2010-01-05 18:35:33
学习了  谢谢
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:04:42
我们上车头先用609胶,再用电工胶布。
FEP - perfluorepropylene全氟丙烯(德) (0) 投诉
P:2010-01-16 20:36:16
主要是操作工人的问题。还有就是料的问题了/但是我想料的问题不大。操作工在开机的时候聚脂带包的位置是否得当 。还有加气压不要太快
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 21:17:01
人为因素比较多。
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
22
