[问题求助] 导体画扇形时,扇形的半径(大)和小弧半径是如何确定的??
P:2009-11-09 16:06:05
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-11-09 22:56:52
suspertslotl polymerisation - 悬浮聚合法 (0) 投诉
P:2009-11-10 13:09:42
不明白什么意思。
你是画结构图还是要设计扇形导体?
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:45:26
不对吧,不知道半径怎么设计呢?
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2010-02-26 14:27:54
扇形导体是怎样设计的啊???
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:42:55
按有关公式计算啊
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:56:38
计算有点麻烦,但是如果是理论做文章啥的,是要这么走;
如果只是实际生产的话,用CAD来画吧,如果熟练的话,基本不用计算。
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2010-03-07 22:40:00
我一般都是用CAD画小圆弧 半径是该线的标称截面开4次方乘以0.6
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2010-03-08 19:17:19
这些数据都是算出来的,只有计算出扇宽、扇高、圆弧半径及r角等数据才能画出扇形股块的图形
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
