首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 低压电缆的填充计算
P:2009-11-09 15:57:47
低压电缆的填充计算?
大部分都是用嵌隙面积来计算,但填充绳的面积很难计算准确,请问,怎样来确定填充绳的型号比较合理。
distribution - 排线;分布,分配 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:34:51
高要求的人
CPE - Customer Premises Equipment用户终端设备 (0) 投诉
P:2009-11-10 18:47:22
找有经验的工人师傅,可以根据芯线外径来确定
cable stocking - 拉电缆用网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2010-03-16 20:10:52
填充只要能保证电缆圆而结识可以根据线的外径模具的大小自行按工艺调整,只要绝源不擦伤 线过牵引不扁,不规矩基本就这样了 按个人的操作经验定,
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2010-03-16 22:08:22
嵌隙面积并不难计算,有现成的计算方法和公式。填充绳的规格(号数)也有对应的等效直径,这样填充绳的填充面积也有了,根数也就确定了,用料也就出来了。是否符合实际要现场验证,根据验证调整的工艺参数编制成工艺文件。
class of insulation - 绝缘等级 (0) 投诉
P:2010-03-22 14:40:57
aerial lead-in - 架空引入,架空引入线 (0) 投诉
P:2010-03-28 14:42:03
新人.学习一下.发个工式.
video-phone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:16:35
填充只要能保证电缆圆就行,可以根据线的外径模具的大小自行按工艺调整
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2010-04-01 12:56:47
根据空隙面积/填充绳面积=填充根数估算,具体再根据实际情况调整,圆整即可
ministry - 部,政府各部 (0) 投诉
P:2010-04-02 16:52:16
老板是要成本的!
aluimnium smelter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2012-07-20 11:38:37
哎啊,
suspertslotl polymerisation - 悬浮聚合法 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:20:47
hhe 呵呵
digital-world - 数码世界 (0) 投诉
P:2013-07-09 10:07:38
按照间隙面积的70%进行计算吧
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2013-07-11 18:51:50
我们按照间隙面积100%来,反正计算材料消耗,亏不了就算数
continuous running - 连续运转 (0) 投诉
P:2013-07-16 08:23:58
wire-like structure twisting machine - 多股绞线机 (0) 投诉
16
