首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教standing7*30什么意思
P:2009-11-09 14:57:35
stranding 7*30 中的30表示什么呢
ultrared ray - 红外线 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:09:50
应该是Stranding吧
应该为30AWG
就是7/0.10
[taiyo051 在 2009-11-9 15:11:57 编辑过]
round type pothead - 鼎足式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:53:38
可是导体要求的是22AWG
stratified sampling - 分层抽样 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:04:46
不清楚,谁有答案
PRC - the People's Republic of China中华人民共和国 (0) 投诉
P:2009-11-09 22:55:49
没错了,7根30AWG的,也就是7/0.254
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:04:12
没说明白,也有可能是7/30/0.12
30/0.12是22AWG
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:31:50
楼上的真有才啊
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2009-11-24 16:58:18
7根30AWG的,也就是7/0.254 =22AWG规格
wired synchronization system - 有线同步方式 (0) 投诉
P:2009-11-25 21:21:01
顶 8楼...
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-11-25 21:27:11
顶8楼!
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2009-11-30 09:05:55
绞合线 7根 30awg  绞合在一起的
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2010-10-12 16:00:43
7*0.254
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2010-10-14 21:07:29
cold pressure welding - 冷压焊 (0) 投诉
P:2010-11-03 14:15:03
7/0.254mm的导体,30是单丝为30#。
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:00:09
絞合線,7根30awg的絞合線.
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
18
