[HDMI] 50厘米的HDMI 延迟过不了,求解决原因
P:2009-11-09 09:55:58
下面是50厘米(成品)數據,圖形不知道怎麼貼上。。      測試1米的線是OK的,這使我感到很疑惑。。。1米能過為什麽0.5米不能過??
Pair Name
Spec MaxSpec Min Delay Val  Status
Pair 1 5.05-- 5.2444  Fail
Pair 2 5.05-- 5.2444  Fail
Pair 3 5.05-- 5.2022  Fail
Pair 4 5.05-- 5.2222  Fail
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
P:2009-11-09 10:56:58
先量下长度,没有过长的话 就是绝缘料没发泡!
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2009-11-09 10:58:24
不好意思 没看到你说的一米能过!那就测试长度有误差了
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2009-11-09 11:00:32
DELAY 一般情况下 发泡铁氟龙为4.00 ns/m
PE发泡为4.2-4.5ns/m
铁氟龙为4.7ns/m
PE  5.0-5.2ns/m
PVC 6.0ns/m
twists/min - 节距/分,绞数/分 (0) 投诉
P:2009-11-09 14:11:22
这个很正常啊,越短的线,头占得比例就越重,延迟就很难达到5.05以下啦;
更何况,标准没有延迟的硬性要求!!
何必苦苦纠缠这个小问题呢??
overhead take-off block - 越端放线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-11-09 14:17:38
李小龍:
更何况,标准没有延迟的硬性要求!!
何必苦苦纠缠这个小问题呢??
怎么感觉,你一出手就没有解决不了的问题呢?
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:39:29
,已經解決。。
我將低於1米的線  計算方法轉換為 NS/CABLE      這樣就OK啦!!
謝謝各位幫忙!!
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:46:22
仪器识别不了0.5M吗?
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:56:04
我们测的过得了呵。
SCCX - superconductive coaxial line超导同轴线路 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:02:28
这个和连接头的的介质有很大的关系,像ATA一样的,有很多客户加工0.15米的长度,就算你做发泡PE,也很难通过延迟5.02/m 这个标准,最大的原因就是头占的比例太大而引起的;
至于HDMI来说,0.5米的也不是太短,我们测试的都没有问题,只要你做的是发泡PE绝缘体。
duble conductor cord - 双芯塞绳 (0) 投诉
P:2009-11-09 18:08:54
,是PE絕緣呀!!
可能頭部焊接不行吧!
resilient connector - 弹性接头 (0) 投诉
P:2009-11-10 10:10:58
PE绝缘你想过啊,很难啦!!
至于你说改变测试的方式来让其合格,可惜啊!!
我还可以改变长度让仪器测试自动换算合格呢!!
hydraulic barker - 液压剥皮机 (0) 投诉
