首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 安全电流同额定电流有怎样的关系
P:2009-11-09 08:00:43
求助:安全电流同额定电流有怎样的关系?
比如:1.5MM^2电线的额定电流26A,而安全电流10A,
具体是如何计算的?两者之间是否有公式换算?
technologist - 工艺人员,技术人员 (0) 投诉
P:2009-11-09 13:33:45
有人帮忙解答吗?
t.w. - tip-wire a线,塞尖引线,T线 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:53:36
应该是安全电流不大于额定载流量吧!
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2009-11-09 19:03:30
楼上说的不错,
安全电流肯定要比额定电流小啦,
问题是有如何计算出来的,
比如说已经知道额定电流的情况下。
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (1) 投诉
P:2010-01-29 11:43:16
在高手如云的论坛里居然找不到我要的答案。
期盼中。。。。。。。。。。
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2010-10-24 11:34:51
额定电流是在正常使用情况下规定的电流值,安全电流是在特殊使条件下防止绝缘损坏而允许的载流量
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2010-10-24 15:45:06
安全电缆是为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700℃左右),这时的负载电流称为安全电流。导线和电缆的安全电流是由它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等决定的,有专门表格可查考。
而额定电流是电缆在某一环境温度下的载流量
这两者相比当然是不一样了
helical wrapping - 螺旋形绕包,螺绕 (0) 投诉
P:2010-10-27 14:46:33
电缆最大载流量:1.5=13.5A,你的安全电流为10A当然可用。
额定电流:26A   1.5平方能载吗?我没看到过,可用4平方差不多。
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
