首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] BVVB护套重量怎么样计算?是根据等效圆计算吗?
P:2009-11-09 07:16:49
approximate - 大约的,接近的,近似的,粗略估计 (0) 投诉
P:2009-11-13 08:38:43
怎么没有人回答????
mixing roll - 混炼辊,混炼机 (0) 投诉
P:2010-01-18 15:13:16
=(3.1416*(G4+H4)*H4+(2-1)*2*G4*H4)*1.4
G4、H4分别是绝缘外径和绝缘厚度
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2010-04-19 10:50:56
是吗?
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:17:42
3L的  你这个公式对不对的啊
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2010-05-05 15:46:58
1.1*3.14*(d+t)*t*1.4+1.1*2*D*t*1.4
d单线外径
D绝缘外径
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:28:39
用圆的公式不行的。由于BVVB是扁形线,那么他的断面就是一个长方形里面包着几个圆形(一根绝缘线芯就是一个圆形),用长方形面积减去圆形面积就得到剩余部分的面积。这部分面积,除了护套厚度占用的面积外,对于小线,直接用护套料填补空隙,对于空隙较大的,则需用填充绳填充。这样一说,你该知道怎末算重量了吧
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2010-06-16 19:46:27
=(3.1416*(G4+H4)*H4+2*G4*H4)*1.4
G4、H4分别是绝缘外径和绝缘厚度
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
