首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织工艺问题!!!
P:2009-11-08 10:50:09
        我们公司有几台FGS--16型的高速纺编织机,在生产过程中出现下锭只断一根丝,面且是固定的锭子上,上锭没有问题,不知是什么么问题?????调试了很长时间了,找不出原因啊!!!急急急!!!!!!知道的吼一下
spray jet - 喷嘴 (0) 投诉
P:2009-11-08 13:42:13
看一下下面的尼龙划块,磨损了吗?
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:18:02
我换成了新的,但是没有解决问题。还有其它的可能吗?????知道的赐教一下啊
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:53:47
查看一下断线是不是有一定的规律,并丝有没有问题,锭子有没有问题,总之要分析,各家断线原因都不样。
single-layer - 单层 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:55:14
1,要加油的,可以起到润滑作用,2.检查一下导轮有没有磨损。3.倒线时张力调试的好不好
COAX - coaxial cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-08 20:23:16
看看过线部分是否转动灵活,有无擦伤的痕迹
microwave cross-linking - 微波交联 (0) 投诉
P:2009-11-09 08:39:57
先谢谢大家!问题还没有解决,碰到过这种情况的在说说
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
P:2009-11-09 08:56:13
我认为是这个锭子的问题,最好的办法将锭子换掉。
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2009-11-09 12:59:43
要实际现场的看后就知道了!!!发个图片上来看看
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:12:32
估计是锭子的问题
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:44:30
在下钉滑道档线处有刮线的地方,我也遇到过,把刮线处用细纱布擦磨即可。
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:49:15
更换一个锭子!
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2010-06-08 19:30:06
下锭的支架和摆杆的结合那块有轴承连着
你看看是不是轴承磨损了,要不就看看下碇导轮,导轮上下都有垫片看看是不上垫片是否固定死了
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:24:45
可能是锭子轴承不灵活。
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
