首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 如何计算lan-cable线材应该做多大的外径与绞距
P:2009-11-08 08:26:59
我这里有一个1/0.40CCS 4PR UTP 的线材,为了达到100欧姆的特性阻抗,芯线外径做多大,绞距做多大呢
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2009-11-08 10:07:36
0.72MM就可以了,绞距需要看通过什么测试标准而定
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2009-11-08 11:55:50
如果需要通过所有的测试,那绞距如何定呢
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2009-11-08 14:21:04
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:13:50
1/0.40CCS 4PR UTP 如果是305米箱线,要通过所有测试?  所有测试是哪些啊?  这种线材最好就是不做,不要无限满足客户的不当需求.
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:56:37
1.HDPE 做到0.95
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2009-11-08 17:02:37
这个能通过测试了?学习下!
alignment system - 光纤对准装置 (0) 投诉
P:2009-11-08 19:26:21
HYQ0512:
1.HDPE 做到0.95
能做好吗
configuring - 配置选择, 配置规划 (0) 投诉
P:2009-11-09 17:07:37
需要的话发一份图纸给你!
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2009-11-09 17:48:04
估计怎么做都是过不了的
dynamic spool pay-off - 动盘放线(装置) (0) 投诉
P:2009-11-27 08:41:12
回帖子 换金子
polyamide enamelled wire - 聚酰胺漆包线 (0) 投诉
