首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 请教电子线剥皮镀锡发黑问题
P:2009-11-07 23:55:59
我是外行,在这里向大家学习。请大家赐教!
 我们是做喇叭的,喇叭上有两根电子线(是跟厂家买的),列如住友的UL1571 32#线,将一头用剥线机剥掉3mm,然后浸锡,然后再用塑胶袋包装。电子线放置一个月后,或者更短,就发现镀锡部分已经黑掉。
请教各位帮助分析一下,镀锡部分黑掉(氧化)是什么原因造成的?
急!
supertrunk feeder - 超干线 (0) 投诉
P:2009-11-08 20:57:20
期待各位高手帮忙解决。
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
P:2009-11-13 10:28:57
可能是锡丝或者是松香水有问题,你换松香水试一下看看。
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:46:10
1:原材料因素
2:存放因素
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2009-11-14 08:46:54
1.应该是锡的质量不行,用大公司的锡条<div>2.存放时尽量防潮,</div>
wire and cable - 电线与电缆 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:58:03
回帖子  赚银子
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:12:41
1是 助焊剂的问题  用免清洗的 好点
2是 锡的问题 含铅量太高 就是 锡条太差
planetary strander - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:00:14
很明显是氧化了 氧化的原因可能有很多种 但是如果是放置一段时间后变黑 应该是存储条件造成的 温度湿度还有包装方式
disclose - 公平(专利等) (0) 投诉
P:2010-01-17 12:02:29
氧化了
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
