首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体结构
P:2009-11-07 19:40:21
请教各位大虾,你们公司的240扇形导体结构是怎样的
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:09:25
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2009-11-08 09:36:58
我看每家都不一样了,我们是37根或61根
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2009-11-08 13:45:59
我家35平方以上都统一为2.52
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:44:06
我家35平方以上都统一为2.53
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2010-01-09 13:44:41
我公司是48根*2.52的
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2010-01-10 10:20:22
一般48根2。52的单丝是很难保证其电阻的,只有增大单丝直径才能确保电阻
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2010-01-11 16:51:01
保证导体电阻合格      就行
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2010-01-27 09:52:24
我公司是用48/2,54的结构...
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2010-01-27 21:42:07
48根*2.52的
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2010-02-02 08:27:25
48/2.56,电阻合格
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2010-02-02 13:53:17
3+9+15+21/2.54   角度120度。第一层平行,
第二层:左向,节距210---230 第三层,右向,节距:260---280第四层,左向,节距260----290   高度为15。75
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2010-04-03 20:05:11
 顶一下
MIAM - model-independent analytic method模式独立分析法(用于通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤的平均值、方差及三阶矩) (0) 投诉
P:2010-04-06 10:47:54
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:52:01
学习了,顶一下
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
29
