[数据电缆] 铝箔厚度怎么检测
P:2009-11-07 12:51:55
希望哪位大侠能告知一般情况下,数据缆的铝箔带的准确厚度怎么检测,有什么方法,谢谢!
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2009-11-07 13:00:50
如果是测量总厚,可以直接用千分尺测量吧。如果要检验铝箔中铝层的厚度,建议你用测试电阻的方式间接测量铝厚。
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2009-11-07 22:27:13
这个也测量啊??要求真高
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2009-11-11 21:03:48
测量电阻吧,很快就可以搞定的哦!
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2009-11-17 19:06:51
怎么算啊
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2009-11-17 19:13:08
用分厘卡
multinational company - 跨国公司 (0) 投诉
