[问题求助] 如何解决绝缘芯线内缩
P:2007-02-24 16:26:24
有一个产品结构为一大一小排线结构,大结构成缆直径1.4mm,小结构直径0.75mm,皆为斜包缠绕结构。成品直径为2.3*1.6大小两个圆。护套完成后,小芯线容易内缩。
如何控制斜包张力、护套生产时的放线张力?
异性模具设计该注意哪些事项?
护套生产时芯线的排列方式对内缩是否有影响?
twin-head extruding - 双头挤出 (0) 投诉
P:2007-03-03 11:03:49
你的问题提的正好,我这里也有类似品质不良,有谁可以帮助,先谢谢!
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2007-04-22 11:42:41
建议使用电动的那种放线架,张力可以调的微小,半成品装轴不要大于1KM,不知你所说的小结构是过油还是过粉?
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
P:2007-04-22 13:42:46
1.收,放线张力不要太大.  2.容易后缩的那一根把绞距稍放大或缩小,使缠绕同芯线粘得紧一点.  3.芯线料换硬一点的.
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:44:57
那成品线100米包装成卷线芯会跑出来些.这个是怎么回事?
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:27:01
我们也常碰到这种类似的情况,也在寻求解决办法,希望有高手能够提出好的解决方案.
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2008-06-18 13:30:28
关键是涨力一致性,内缩的线芯涨力肯定大了
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:24:58
是否有填充?填充的张力也有影响
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2008-06-20 23:01:44
请靠量:
放线张力如何控制问题。
储线架张力是否过大。 无必要可不过。
线材是否压力足够。够不够充实。
水糟的水不能太热。 大家有没有发现夏天时候会有这种现象。因为广东的天气比较热,水糟的水都是温的保持了PVC的延伸。。。
建议靠量进去这几点。
electric field intensity - 电场强度 (1) 投诉
P:2008-06-23 15:43:51
这个不太了解。慢慢理解吧
testing station - 试验站[台] (0) 投诉
P:2009-03-19 17:05:31
芯线绝缘是PE的吗?
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
