[问题求助] 低密度聚乙烯的熔融指数
P:2009-11-07 07:53:25
低密度聚乙烯的熔融指数是在多少度的条件下测试的?
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2009-11-07 08:20:04
190°C,2.16kg.
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2009-11-7 15:37:29 原因:技术讨论!
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2009-11-07 08:36:33
PE 的使用溫度一般介於-65℃~80℃之間,在這個溫度範圍之內高、中、低密度的PE都是比較硬的。另外PE可以通過發泡使的介電常數降低至1.5。這使它十分適合做同軸線和其他低電容的傳輸線,PE也可以作為一種絕緣線材使用在Cable外被上。
以下為幾種進行加工後的PE介紹:
發泡PE:
 發泡PE可以使介電常數降低至接近1.5,對於那些需要傳輸速度非常高的Cable來說,這是一種非常理想的材料。PE一但發泡之後抗張強度及引伸率、耐壓強度都會降低原來特性,但是即使降低之後它們的值也依然可以接受
 2. 交聯PE:
其使用溫度可以達到150℃,交聯把熱塑性的PE轉變成熱固性的材料,使的材料的耐壓強度、熔點、硬度和耐腐蝕性都獲得了提高。
3. 耐燃PE:
PE是一種易燃的材料,但我們通常在其中添加阻燃劑來獲得耐燃性較好的PE。但是阻燃劑通常會引響PE的那些好的特性,如:介電常數、絕緣強度…等.
[aibiqiq 在 2009-11-7 8:42:30 编辑过]
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-11-09 11:10:11
是21.6kg吧,一般低密度聚乙烯的熔融指数可达到多少?
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-11-10 10:55:46
21.6kg,太大了!用来测流动性特别差的塑料用这么大的。而LDPE流动性很好,熔点也低。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:11:39
一般170°C,2.16kg.
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-11-15 14:33:48
有道理,不过测试温度到底应该用多少度测啊是170℃还是190℃啊
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-11-17 10:38:58
190℃  .  170℃虽然能测但不规范。
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2009-11-18 08:42:18
应该是190度,2.16KG
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2009-11-23 15:25:05
一种是190度,2.16KG
另一种150度,,21.6KG
具体看什么要求了!
一般来说测试原材料性能都用第一种
后者用于改性后的材料
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2009-11-27 20:05:05
我们也是2.16kg,190摄氏度
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2009-11-28 16:36:51
好的,谢谢了
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2010-03-01 11:51:25
190°C,2.16kg指的是测试仪器上施加的负荷。PE的熔融指数一般在0.1-1g
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
