[挤塑工序] 为什么护套会脱节?
P:2007-02-24 11:17:25
你们好,我刚接触这个行业,想问一下,为什么护套会有脱节的?
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2007-02-24 12:10:02
脱节原因:1 线芯或缆芯有水或有油.2 线芯或缆芯太重与模芯了局部接触,造成温度降低,使塑料层局部冷却,造成塑料拉伸时脱节.3 钢带或绕包带松套,接头不牢或过大引起的.4 加料不及时.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-2-24 13:38:26
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2007-02-24 15:46:38
塑化不良,拉伸比大
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2007-03-03 23:17:00
牵引张力不稳
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2007-03-06 18:33:50
模芯和模套不匹配,编织网上有水,如果排除机器没问题的话一般都是模芯和模套不匹配了!
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2007-03-07 13:45:28
      1.由于螺杆或牵引不稳,造成电缆外径粗细不均。
  2.由于牵引突然不稳,形成电缆的塑料等呈竹节形。
  3. 模具选配较小,半成品外径变化较大,造成电缆的塑料层厚度不均。
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2007-03-08 11:26:40
和塑料的潮湿有没有关系呢,塑料塑化不好呢
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2007-03-09 19:53:36
塑料潮湿会塑化不好的
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2007-03-09 20:33:33
一般和配模、塑料、工艺参数有关系
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2007-03-10 08:23:25
dgx66:
塑料的潮湿只要不是很過分應該不會造成脫節,只是表面會粗糙!
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2009-09-01 20:16:29
都是高手啊不错
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2009-09-07 09:12:00
二楼说的就不错啊
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2009-09-26 14:24:22
       支持二楼说法
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:45:01
缆芯有水或有油
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:33:54
配模、塑料、工艺参数有关系
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
21
