[网络线缆] 物理发泡线生产中问题!
P:2009-11-06 22:23:40
物理发泡线生产中问题!
请问各位,OD与电容,发泡度的相互关系?
如果导体7/0.254TS 绝缘为皮泡皮,OD为1.95mm,发泡要求64%,电容要求84%,同心率要求95%,需要注意些什么?
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2009-11-07 09:36:19
做网络线主要是芯线的同心度要好,电容和发泡度多少是考虑网络线的性能是否符合标准。
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2009-11-07 09:42:16
楼主先去看看通信电缆。
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2009-11-07 09:54:03
导体不变,绝缘外经越大电容越小。其他条件不变发炮度越大电容越小。
一般要注意生产的稳定性,线材的一致性,还有导体与绝缘的附着力。
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2009-11-07 21:26:39
对发泡线,最难把握的是同心度
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2009-11-09 19:42:41
电容要求84%
 什麽意思??
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 08:16:43
电容要求是84pf吧?
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
P:2009-11-23 12:22:02
cable engineering expert - 电缆技术专家 (0) 投诉
