首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 请教硅胶原胶与双二四配比
P:2009-11-06 22:19:41
请教有经验的人!硅胶原胶与双二四配比多少合适?温度多少?
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2009-11-07 08:20:59
如果你是买别人的你可以问对方厂家 你自己做可以压片试
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2009-11-07 21:55:54
0.8~1.2phr.160deg   15min.
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-11-12 13:12:15
GLHuang:
 15min.的意思是:15分?
還是15秒?
還是別的意思?
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-11-21 11:51:12
1分钟90米
炉长约30米
温度300+
硫化剂1.5-1.8
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 10:26:16
一般是10-15克/千克硅胶,温度250-300度,
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2013-04-17 16:02:06
10Kg    130-150g
electric logging - 电测井 (0) 投诉
