首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 影响工作电容.线对间电容,对地电容不平衡的因素
P:2007-02-24 10:52:04
各位:在对称电缆中,影响其工作电容.线对间电容,对地电容不平衡的因素有哪些?对绞节距的变化对工作电容的影响有多大?对.线对间电容,对地电容不平衡有影响吗?还有就是如果保证在生产过程中起上述的指标能够合格?欢迎讨论!
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2007-02-25 21:45:29
不知道你说的是不是DVI中的发泡线规格?
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:11:12
原因好多,请参考郑教授的通信电缆一书
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-03-01 09:39:57
不是的,它的绝缘是PVC的,然后对绞、成缆,绕包铝箔、编织,结构就是这样的, 上面两位楼主能否再详细的说一下呢, 感激!
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:42:51
我们用的是聚乙烯绝缘,导体直径,绝缘外径,绞合节距的大小都会影响到电容,节距小的电容就大.
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2007-05-05 14:33:37
线对间电容,对地电容不平衡的因素有很多,我认为最重要的是芯线结构的均匀性,和星绞对绞成缆的结构的对称性和稳定性.
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2007-06-24 20:28:12
我认为最重要是材料的电绝缘性能,其次才是结构特性
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:51:38
大家能不能讲的具体一点啊 这个题目很值得探讨的
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2008-11-08 14:13:45
一般只有低频测试对地电容不平衡,工作电容,线对间电容如何测试,请教一下
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
