首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 紧急求助:熟悉GBT2951的朋友进来帮下忙!关于抗拉测试的。
P:2009-11-06 16:20:42
各位大侠:
        GBT2951是否只适用于电缆?我们是做电子线的,硅胶材料,不知是否适用?
       客户要求抗拉强度符合GBT2951的标准,请问该标准中对于抗拉强度要求达到什么值?
      万分感谢!在线等回复!
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2009-11-06 16:29:45
2951只是规定了试验方法,具体的指标要看你们自己的产品标准
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:36:52
谢谢您的回复。
我们是UL认证的线,规定的是≥0.352KG/MM².
客户要求的是≥0.4KG/MM².
我已经告诉客户达不到他的要求,他说按照GBT2951的标准就可以了。
GBT2951真的没有具体的规定吗?
期盼答复!
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
P:2009-11-08 18:04:31
看来楼主的客户对标准也真的太不懂了,UL产品怎么按GB标准呢?碰上这样的上帝还真是郁闷。
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2009-11-09 09:42:16
呵呵,,
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2009-11-10 13:43:34
我也要这个 谁有 分享一下 谢谢
meridianray - 子午光线(指在子午面上的光线) (0) 投诉
P:2009-11-11 08:34:47
1、GB/T2951是电缆的试验方法,在标准的第一条有个范围,里面详细说明了该标准适用于什么电缆,材料。你所提到的电子线,我想是UL里的电子线吧,UL产品也有自己的试验方法,参阅产品的标准,例如UL1015和UL758,试验方法是应该参照UL1581吧。
2、“客户要求抗拉强度符合GBT2951的标准,请问该标准中对于抗拉强度要求达到什么值?”这一点客户要求本身就是不对的。2951里没有要求值。要求值只能在产品标准里规定。
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
P:2009-11-27 16:50:09
谢谢大家的帮助,问题已经得到解决了。
跟客户解释了一番,客户妥协了
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2010-06-07 23:13:17
ASA - Acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2010-06-28 08:10:58
GB/T2951是电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
所以UL不在范围!
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
