[问题求助] dBm 和dBc关系??
P:2009-11-06 16:17:29
1、 dBm
这是我们接触到比较多的一个单位,也是唯一一个用于表示功率绝对值的单位,其计算公式如下:
10log10(Pw/mw)
其中P是功率值,单位是瓦。1mw是1毫瓦的意思。有了这个公式我们就可以轻松地将瓦特和dBm进行换算。比如大家熟悉的MOD_CELL基站的发射功率为20W,换算成dBm值就是43dBm。那么10W呢,就是40dBm,也就是说功率下降一半,dBm值下降3dB。
2、dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
但是这两者之间是否可以转换?转换的关系如何呢?
另外,常见交调测是中:-117dBm @ 2*43dBm, 其中的2如何理解?是什么意思?43dBm 应该是载波功率吧?
meridianray - 子午光线(指在子午面上的光线) (0) 投诉
P:2009-12-06 18:47:53
测试上用的
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
