[问题求助] 体积电阻 说是一立方厘米的介质,对漏电电流的电阻是什么意思?
P:2009-11-06 14:01:34
体积电阻 说是一立方厘米的介质  对漏电电流的电阻  是什么意思 ??
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2009-11-06 14:14:02
1. 体积电阻系数
塑料在电场的作用下有泄漏电流通过,泄漏电流通过塑料时的阻力称为体积电阻。电流通过每1cm3塑料的电阻即为体积电阻系数ρv,单位为欧姆.米,单位符号为Ω.m。体积电阻系数越高,绝缘性能越好。
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:36:09
那我们通常说的绝缘电阻   测的绝缘电阻  就是体积电阻吗 ?单位怎么是  欧姆*米  呢 ??    绝缘电阻测试仪  出来的数据是一公里的数据   平时评价电缆绝缘要乘以公里数…… 得出来的数量级 14  才符合要求?   测绝缘电阻的那个   充电 测量  是什么原理 ??烦请大虾讲解  谢谢
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:49:27
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
