首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 1000瓦的电机选用什么电缆?
P:2009-11-06 13:15:36
1000瓦的电机接什么样的电缆(多大的电缆)?请行家详细解答,谢谢!
[keepmoving 在 2009-11-6 15:28:03 编辑过]
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2009-11-06 15:37:13
好象也要看看电流吧
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:58:58
对啊,你需要多大的电流啊?
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2009-11-06 16:37:27
要根据设备传输的电流来学者相应载流量的电缆,而且还要留一定的裕度呀!
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2009-11-07 16:32:46
先根据功率和电压等级计算出载流量,然后根据载流量选择适当截面的电缆
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:45:59
电机电源的电缆配置,要考虑使用环境、载流量、机械强度等问题。
1、明敷设、穿管、地埋、架空等,如穿管,电缆散热就不好,载流量就要打折;
2、载流量问题,一般工厂快速计算方法,单相千瓦4.5A电流,三相千瓦2.5A电流,计算出运行的电流,还要考虑启动时是不是重负载,一般按2-3倍的运行电流计算出安全的余量,再根据需要的最大载流量换算为电缆的平方面积;
3、因现场的差别,还要考虑机械强度,主要是能不能承受的拉力。
根据以上问题,综合考虑,会得到一个比较满意的方案。
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2009-11-08 14:20:07
谢谢各位在下明白了
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2009-11-14 10:38:56
quality of connection - 通话质量 (0) 投诉
