首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] H-70电缆护套料耐低温的问题
P:2009-11-06 12:35:27
H-70 PVC电缆料满足GB/T 8815-2208 标准要求,既满足零下15度低温性能要求,是否可以说,用该料生产的电缆在零度敷设时就应该不会开裂
empire tape - 漆布带(用作电绝缘) (0) 投诉
P:2009-11-06 14:08:33
是零度还是零下!
一般要求是不低于零度!
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:38:09
是--15度
COMINT - communication intelligence通信情报(系统) (0) 投诉
P:2009-11-06 21:47:20
零度安装和零度使用是一个概念吗?
exhaust collection cone - 排气收集锥 (0) 投诉
P:2009-11-07 07:43:14
应该不是一个概念,零度安装比零度使用应该苛刻的多,安装时电缆受力要严重的多
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2009-11-25 16:12:48
像这种普通的聚氯乙烯护套电缆,敷设温度是不能低于0摄氏度,否则在敷设过程中由于可能受到弯曲应力以及摔打冲击力就可能造成护套开裂,至于8815上说零下15度低温试验,主要针对的电缆的运行温度不能低于-15度,运行温度与敷设温度是两个概念!一般耐寒聚氯乙烯或丁腈聚氯乙烯复合物护套电缆的敷设温度在-10度以上,运行温度-30度;PE护套电缆的敷设温度在-20度,运行温度-40度。
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
