[问题求助] 提高PVC电缆料的耐热老化性能从那方面考虑
P:2009-11-06 08:16:39
怎样提高PVC电缆料的耐热老化性能,如老化后的断裂伸长率的变化率和热失重
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-11-06 08:25:24
1、选耐热型增塑剂
2、稳定剂加大量
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:43:31
谢谢,可是稳定剂还是抗氧剂对改善老化后的断裂伸长率和热失重更有效.再有H-70和J-70电缆料的增塑剂用氯化石蜡可以吗?
[zmlhb 在 2009-11-6 10:49:32 编辑过]
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-11-11 16:40:49
不同料选择不同增塑剂,对常规的PVC电缆料用通用的增塑剂都可以满足国标的;稳定剂一般只是用在加工过程中防止PVC降解的,并不能对老化起到多少作用;氯化石蜡可以用到H-70、J-70电缆料中的,但要注意用量。
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2009-11-12 07:51:43
要满足GB/T8815标准老化后断裂伸长率的变化率和热失重合格的要求,J-70,H-70中氯化石蜡只能加到多少
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2009-11-17 16:08:40
氯化石蜡的添加量要看氯化石蜡的质量了,不同厂家的氯化石蜡会出现不同的结果,氯化石蜡的密度也会出现很大的差别,我们就遇到过这样的情况,望大家注意氯化石蜡的密度问题!
shear strength - 抗剪强度,剪切强度 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:42:58
氯化石蜡目前已经禁止作为增塑剂或阻燃剂使用了  这个只是针对出口欧盟产品的要求  欧盟在好像在去年出过类似这样的文件
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2009-11-20 09:27:27
应该不超过20吧,当然了,要根据你其他的材料看再定用多少了,一般在15
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2009-11-21 16:32:08
石蜡也不便宜稳定性也差,不建议多加。
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
P:2009-11-30 12:11:01
加一点问题不大 稳定剂也要注意一下,氯化石蜡对200度热稳定测试影响很大,,要过60分钟的
laying-up and taping line - 成缆和包带生产线 (0) 投诉
P:2010-07-29 07:11:59
105度级的PVC电缆料老化、失重要过,热稳定性测试200度 240分也要过,材料上与普通的有哪些差异?
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
