[问题求助] 寻找能够耐温135C的PVC材料
P:2009-11-05 17:04:08
如题:寻找能够耐温135C的PVC材料
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:57:08
PVC最高工作温度也就105度,没有135度的PVC,另外,没有标准来评估PVC135度.
hand-wrapped splice - 绕包型接头 (0) 投诉
P:2009-11-06 08:34:02
所谓耐温135度,是指导体最高工作温度达到135度,这是PVC不可能达到的,你说的确定是导体工作温度吗。
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2009-11-06 09:15:04
是实验中烘箱温度还差不多?
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2009-11-06 09:15:21
我这有一个客户的规格书上面这么写的(原文):
Sheath——Material:PVC  H.R. Type. Note: "H.R.Type"=Heat resistance type. Must withstand 130C.
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2009-11-06 11:13:35
你公司生产汽车电线么?这个是发动机线材料或T3线材料
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-06 11:29:14
有客户,尝试一下,要求高的伐
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-11-11 16:46:44
经过改性之后可以达到。
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:51:54
老化温度135度差不多。。。
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2009-11-16 11:00:20
我好象没有听说过PVC能耐135度的。
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2009-11-16 19:59:48
德国汽车线有类似的标准,我也做过,不过可能叫法不一,13916030551
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2009-11-30 12:41:39
120度135度基本都是辐造交联的
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
