[问题求助] 胶料烧胶与螺杆螺筒关系大吗?
P:2009-11-05 16:15:38
各位大侠,四海兄弟,
新押出机温度都正常,但是中间有一段温区会烧胶 螺杆螺筒均无损伤,螺杆装入螺筒很困难.
适成烧胶与螺杆螺筒有关系吗?请教!
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:29:31
应该关系不大,是否中间的温区的温度失控造成的?
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:14:33
同意楼上的,楼主要注意了,这样会伤螺杆的
testing - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2009-11-06 20:05:03
还可能与你所配螺杆的熔融段沟槽深度有关.
Lift cables and cables for flexible Connection - 电梯电缆和挠性连接用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:14:35
是不是热电耦有问题啊
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2012-12-17 12:28:07
大机器押出小规格,一筒子料20分钟押不完,料在筒子里呆久了才出来肯定烧。
[billma 在 2012-12-17 12:28:53 编辑过]
back-pull wiredrawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
